メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターが起動しない
コンピューターが起動しない、または反応の兆候が見られない場合です。
電源アダプターの不具合
電源アダプターがコンセントに差し込まれているか確認してください。他の正常なデバイスを接続し、コンセントが正常に機能しているか確認してください。アダプターを差し込んでいるにもかかわらず充電ポート付近のライトが点灯しない場合は、電源アダプターが故障している可能性があります。
バッテリーの不具合
アダプターを正常に機能しているコンセントに接続し、充電ポート付近のライトが点灯している場合は、電源アダプターがラップトップに接続されていることを確認してください。ラップトップが充電中のみ起動する場合は、バッテリーに不具合がある可能性があります。故障したバッテリーを交換するには、Asus VivoTab RT TF600T スクリーンの交換を参照してください。
画面が映らない
タッチ操作やマウスパッドの操作に対して画面が反応しません。
起動時の不具合
デバイスが起動しようとしているような音がする場合、ソフトウェアに問題がある可能性があります。この問題を解決するには、デバイスのファクトリーリセット/工場出荷時リセットを試してください。
電源ボタンの故障または引っかかり
電源ボタンの周囲を確認し、押すのを妨げているものがないか確認してください。異物が詰まっていない場合は、電源ボタンを交換する必要があります。
バッテリーの不具合
画面が充電中のみ点灯する場合は、バッテリーに不具合がある可能性があります。故障したバッテリーを交換するには、Asus VivoTab RT TF600Tのバッテリー交換を参照してください。
タッチスクリーンが反応しない
タッチ操作に反応しませんが、マウスパッドを使用すると画面が点灯します。
画面の汚れ
まず、清潔で乾いた布で画面を拭き取ってください。次にガラスクリーナーを使用して、画面が清潔で汚れや油分がない状態であることを確認してください。
キャリブレーションが未調整
タッチパッド、外付けマウス、またはキーボードを使用して設定画面を開き、タッチスクリーンを再調整してください。
タッチスクリーンセンサーの誤作動
電源ボタンを押してみてください。画面が点灯しても反応しない場合は、デバイスの電源を切り、再度入れてみてください。それでも解決しない場合は、ハードリセットを実行してください。上記の手順で問題が解決しない場合は、Asus VivoTab RT TF600T スクリーンの交換を参照してください。
Webカメラが動作しない
Webカメラを使用しているときに、使用中であることを示すライトが点灯しない、または音量を最大にしても音が出ない場合です。
音声が出ない
Webカメラ使用中に音声が出ない場合は、音量が上がっているか確認してください。音量が最大にもかかわらず音声が出ない場合は、設定メニューで音声ボタンが無効になっていないか確認してください。無効になっている場合は、有効に切り替える必要があります。
Webカメラのライトが点灯しない
設定メニューでWebカメラのライトが有効になっているか確認してください。ライトが有効な場合は、希望する明るさに調整してください。明るさは輝度を上げることで調整できます。これでも問題が解決しない場合は、ライト自体を交換する必要があるかもしれません。
Wi-Fiに接続できない
利用可能なインターネットソースに接続できない、または画面にアクセス制限と表示される場合です。
Wi-Fi接続が利用できない
Wi-Fiに接続する際は、現在地でインターネット接続が利用可能であることを確認してください。
ラップトップが機内モードになっている
次の手順として、機内モードがオフになっていることを確認してください。チャームバーを表示し、設定オプションをタップして、機内モードをタップすることでオフにできます。バーを左にスライドさせると機内モードがオフになります。問題が続く場合は、ルーターを手動で設定する必要があるかもしれません。
Brandi Mathews
メンバー登録日: 10/13/15
140 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-2, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-2, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
Tengo un problema con esta tablet meda un error pantalla azul con la siguiente mensaje:
Recuperación
El equipo debe repararse
No se pudo cargar el sistema operativo porque el archivo de registro del sistema no se encuentra o esta dañado..
Archivo:/windows/system32/config/system
Codigo de error: 0xc000014c
1-Trato de iniciar el modo recuperación pero no lo permite
2-También trate de reinstalar windows mediante un USB pero no logro entrar
a la Bios.
Power+Volumen arriba
Deseo saber si tienen la solución de este problema ya que ni Asus puede solucionarlo.
Richard Rodriguez - 返信 共有
Mi Asus VIVOTAB RT mis FT600T no inicia solo muestra una pantalla negra con ASUS y luego una pantalla azul que dice (Se ha producido un problema en su tableta y necesita reiniciarse.Vamos a recopilar información sobre el error y después se reiniciar automaticamente) pero no se hace solo reaparece las mismas dos pantallas
Susy rodriguez
Momsusy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 30
今までの合計 5,670
