メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Wi-Fi接続の問題
Wi-Fiに接続できない、または接続できても通信状態が悪い。
Wi-Fiチップの故障
ネットワーク接続が変化する。Wi-Fi接続状態が悪い、またはWi-Fiに接続できない。Windowsのコマンドプロンプトを開き「ping 127.0.0.1」と入力してエンターキーを押し、pingテストを行います。応答がない場合は、カードが故障している可能性があるため、交換が必要です。
ディスプレイ
画面が壊れている、またはひび割れている。
画面が無効になっている
画面は壊れておらず、無効になっているだけかもしれません。画面を有効にするには、Fnボタンを押しながらF2ボタンを押し込みます。ボタンを押す前に、ノートパソコンが充電されており、完全に起動していることを確認してください。
FnボタンとF2ボタンで改善されない場合は、プロジェクターモードになっている可能性があります。プロジェクターモードを解除するには、Windowsキーを押しながら「P」ボタンを2回押し込みます。これでコンピュータのみの画面設定に戻ります。
壊れたスクリーン
スクリーンがひび割れている、または粉々になっている状態です。スクリーンが点灯する場合としない場合がありますが、どちらにせよ画像は表示されません。スクリーンの交換が必要です。
過熱
使用中にコンピュータが勝手にシャットダウンする。
通気口のほこり詰まり
通気口やファンにほこりが溜まることはよくあります。エアダスターを使用して、通気口とファンを慎重に掃除してください。
ファンの故障
通気口とファンを掃除しても過熱が続く場合は、ファンが故障している可能性があります。VivoBook S200Eと互換性のある新しいファンであることを確認して、ファンを交換してください。
バッテリー
バッテリーの持ちがほとんどない、または全くない。
バッテリー駆動時間が短い
フル充電してもバッテリーが2時間持ちません。寒冷地での使用、継続的な充電、または約2年間の一般的な使用によって引き起こされます。
ストレージ容量
ファイル保存用の容量が不足している。
ハードドライブの交換
ハードドライブをより大きな容量のものと交換します。
Justin Ogihara
メンバー登録日: 09/18/17
31,550 ポイント
52のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 24
今までの合計 617
