メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターの電源が入っているのに画面が真っ暗
電源ボタンが点灯しファンが回転しているのに、画面が真っ暗なままです。
バックライトがオフになっている、または故障している
コンピューターのバックライトがオフになっているか、故障している可能性があります。これを確認するには、懐中電灯などの明るい光源を用意し、画面に角度をつけて光を当ててください。明るい光を当てて画面の内容が見える場合は、バックライトが故障しているかオフになっています。
バックライトがオフになっているかどうかを確認するには、コンピューターにサインインし、画面の右下にあるアクションセンター(ボックスアイコン)を開きます。そこをクリックし、太陽のマークで表示されている輝度調整を100%に設定してください。これでバックライトがオンになり、画面が見えるようになるはずです。
スクリーンが欠陥品、または損傷している
明るい光を当てても画面に何も表示されない場合、またはバックライトが故障している場合は、スクリーンを交換する必要があります。交換ガイドにアクセスし、スクリーンの交換方法の手順に従ってください。
スピーカーが動作しない
ノートパソコンから音を再生しようとしても、音が出ません。
オーディオドライバーの破損
スピーカーから音が出ない場合は、デバイスのオーディオドライバーを再インストールしてください。まず、デバイスのコントロールパネルに移動し、デバイスマネージャーをクリックします。次に、「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」をクリックします。ドライバーのアップデート、またはオーディオドライバーのアンインストールと再インストールの2つの選択肢があります。いずれもインターネット接続が必要です。
スピーカーの故障
ドライバーを再インストールしてもスピーカーが動作しない場合は、ヘッドホンを接続してみてください。ヘッドホンから音が出る場合は、スピーカーが故障しているため交換が必要です。こちらの修理ガイドに従ってください。
サウンドカードの損傷
ヘッドホンからも音が出ない場合は、サウンドカードが原因の可能性があります。こちらのサウンドカードの交換方法の手順に従ってください。
インターネットが動作しない
コンピューターがインターネットに接続できません。
Wi-Fi設定の削除(ネットワークを忘れる)
デバイスの設定からWi-Fiリストを確認し、デバイスがインターネットに接続されているか確認してください。接続されているのに何も読み込まれない場合は、ネットワーク設定を削除してから再度接続し直すことができます。ネットワーク名をクリックすると「このネットワークを削除(または忘れる)」といったオプションが表示されます。その後、再度ネットワークに接続してください。
ネットワークカードがオンになっているか確認する
どのWi-Fiネットワークにも接続されていない場合は、設定でWi-Fiがオンになっているか確認してください。Wi-Fiがオフになっている簡単な見分け方は、デバイスのネットワークリストにネットワークが一つも表示されていない場合です。
Wi-Fiカードの故障
Wi-Fiがオンになっているのにネットワークリストにネットワークが一つも表示されない場合は、Wi-Fiカードが故障している可能性があります。こちらのガイドに従ってWi-Fiカードを交換してください。
キーボードが動作しない
コンピューターは正常に起動しますが、キーボードが使えません。タッチパッドのみ動作しています。
ドライバーの破損
キーボードが動作しない場合は、キーボードドライバーを再インストールできます。コントロールパネルからデバイスマネージャーを開きます。そこからキーボードドライバーをアップデートするか、アンインストールしてから再インストールするオプションがあります。いずれもインターネット接続が必要です。
外付けキーボードの使用
キーボードドライバーが最新の状態でもキーボードが動作しない場合は、代わりに外付けキーボードを使用できます。キーボードをデバイスのUSBポートのいずれかに接続し、デバイスマネージャーでプライマリキーボードとして選択されていることを確認してください。
キーボードの損傷
キーボードドライバーが最新の状態でも動作せず、外付けキーボードも持っていない場合は、キーボード自体を交換する必要があります。こちらのガイドに従ってキーボードを交換してください。
コンピューターの動作が遅い
コンピューターの動作が遅いので、高速化したいです。
未使用のプロセスを終了する
未使用のプロセスを終了することで、コンピューターの動作を高速化できます。Ctrl + Alt + Delete キーを同時に押してタスクマネージャーを開き、CPU使用率が高いプロセスを確認してください。オペレーティングシステムのプロセスでない限り、不要なタスクを終了させることができます。さらに、コントロールパネルからスタートアップ時に実行されるプログラム(Skypeなど)を停止することもできます。
RAMの老朽化または低速化
ほとんどプログラムを実行していないのにコンピューターの動作が遅い場合は、デバイスのRAMを交換することをお勧めします。こちらのガイドに従ってRAMを交換してください。
Galen P Garofalo
メンバー登録日: 10/17/17
670 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Rockett Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ROCKETT-F17S6G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 35
今までの合計 608
