メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの動作が遅い
コンピュータで複数のプログラムを扱うと動作が非常に遅くなる、またはプログラムの実行に時間がかかる場合の状態です。
プログラムが多すぎる
デバイスに多数のダウンロード済みプログラムがあると、容量を消費してノートパソコンの動作が遅くなることがあります。プログラムの中には、ユーザーが知らない間にバックグラウンドで動作しているものもあり、それがさらなる動作低下の原因になる場合があります。不要なプログラムを見つけて、デバイスからアンインストールしてください。
ほこりの蓄積
時間が経つにつれてハードウェア内部にほこりが蓄積し、オーバーヒートや動作の鈍化を引き起こす可能性があります。コンピュータを裏返し、底面と側面にある通気口を確認してください。これらの通気口から掃除機を使ってほこりを吸い出してください。
RAMの劣化または破損
コンピュータが通常の操作中やメモリ負荷の高いタスク中にクラッシュしたり、ビープ音が鳴って起動しなかったりする場合は、RAMが故障しているか、容量が不足している可能性があります。デバイスのRAM交換修理ガイドを参照してください。
ハードドライブの劣化または破損
このコンピュータで使用されているSeagate Momentusハードドライブは、長年の使用で摩耗することが知られています。オペレーティングシステム経由でシャットダウンシーケンスを開始せず、電源ボタンを使用してコンピュータの電源を切ると、エラーやデータ破損が発生することがあります。この問題を解決するには、お使いのWindowsバージョンのDVDを用意してください。なお、特定のバージョンである必要はなく、Windows XP、Vista、7、または8のものであれば問題ありません。DVDから起動し、「コンピュータを修復する」を選択してから「次へ」をクリックします。この画面で「スタートアップ修復」を選択し、実行します。その後、Asus UL80VTは正常に起動するはずです。コンピュータが正常に起動せず、依然として問題がある場合は、ハードドライブの交換が必要な可能性があります。ハードドライブの交換修理ガイドを参照してください。
バッテリーが充電されない・持続しない
バッテリーが充電されない、またはバッテリー駆動時間が短い場合の状態です。
電源アダプターの故障
電源アダプターが接続されており、充電ランプが点灯しているか確認してください。アダプターを接続してもランプが点灯しない場合は、アダプターが故障しています。交換用アダプターの購入を検討してください。
バッテリーの故障
電源アダプターを接続しているときのみノートパソコンが起動する場合や、バッテリーが十分に充電を保持できない場合は、バッテリーが故障しています。幸い、バッテリーの交換は簡単です。提供されている交換修理ガイドの手順に従ってください。
オーディオジャックからの音声の歪み
オーディオジャックを使用する際、内部の金属接点が広がることにより音声が歪む状態です。
オーディオジャックの故障
繰り返し使用することで、オーディオジャック内部の接点が広がり、接続が不安定になることがあります。コンピュータのスピーカーで音声をテストしてから、ヘッドフォンを使用してテストしてください。ヘッドフォンで聴いている時のみ音声が歪む場合は、オーディオジャックかヘッドフォン自体が故障している可能性があります。音声が途切れる場合は、オーディオジャックの不具合や接触不良の兆候であることが多いため、プラグがコンピュータに完全に挿入されているか確認してください。これらの入出力端子は交換が必要ですので、オーディオジャックの交換修理ガイドを参照してください。
無線接続の不具合や動作の鈍化など
上記の解決策を試してもデバイスに問題が残る場合は、以下の方法を試してください。
オペレーティングシステムが古い
デバイスが古くなるにつれて、ソフトウェアが時代遅れになることがあります。オペレーティングシステムをアップデートすることで、最新のインターネット技術への対応が保証されます。次の手順に従ってください:https://www.microsoft.com/en-us/software...
マザーボードの故障
上記をすべて試しても正常に機能しない場合は、部品の故障の可能性があるため、マザーボードを交換する必要があります。マザーボードの問題は、ほこりやその他の物質が電気部品を損傷することで引き起こされることがあります。マザーボードの交換修理ガイドを参照してください。
Daniel Shea
メンバー登録日: 03/18/19
63 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 538
