メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Asus UL30VT-A1のトラブルシューティング
2010年3月発売、モデル番号UL30V。
コンピュータの電源が入らない
ラップトップのライトが点滅するか、電源が全く入りません。
バッテリーの不具合
まず、ラップトップの充電器を接続してバッテリーが消耗していないか確認します。接続した状態でラップトップの電源は入るがバッテリーが充電されない場合、バッテリーに不具合があります。Asus UL30VT-A1のバッテリー交換ガイドを確認してください。バッテリーを確認してもラップトップが起動しない場合は、同じ電圧の別のACアダプターを試してください。バッテリー交換ガイドはこちら。
マザーボードの不具合の可能性
最後に、電源ボタンを押してLEDライトが点滅する場合、外部モニターを接続して映像が表示されるか確認してください。これらの操作を試しても解決しない場合、マザーボードに問題がある可能性があります。
オーバーヒート
オーバーヒートはコンピュータやラップトップの使用中に発生します
通気口の汚れ
まず最初に、ラップトップのどこから熱が発生しているかを確認します。ラップトップはコンポーネントが生成する熱を放出する必要があり、空気の流れがないと熱が伝わりません。そのため、まずラップトップの通気口がどこにあるかを確認してください。ほとんどのラップトップは、コンピュータを正常に動作させるために底面から吸気する通気口を備えています。
冷却ファンの故障
冷却ファンが故障している明らかな兆候は、異音がすることです。ファンが耐えられる回転数は非常に重要です。ファンを点検し、物理的に損傷がないか確認してください。ファンがラップトップを効果的に冷却できていない場合は、交換してください。こちらのガイドを使用してください。
画面表示の乱れ
多くのラップトップのスクリーン修理費用は約80〜100ドルで、作業には数時間かかります。学習しながらコンピュータの部品を交換するほうが良いでしょう。スクリーンなどの単純な部分を修理することは良い投資です。スクリーンを交換する必要があるのか、それとも電源接続や電源ボタンなど他の部品に問題がないのかを確認してください。
フレームまたはスクリーンの破損
スクリーンが破損している場合は明らかにスクリーンの交換が必要です。ひび割れがないために確信が持てない場合は、デスクトップモニターやテレビに接続して画像が鮮明に表示されるか確認することをお勧めします。場合によってはネジの問題ではなく、フレームを簡単に取り外すことができます。そうでない場合は、適切なネジを入手する必要があります。Amazon、eBay、またはその他の交換パーツサイトで見つけることができるでしょう。スクリーン交換ガイド。
頻繁なクラッシュ、動作が遅い、ストレージが認識しない
まず、ラップトップがドライブを認識しているか確認します。認識していない場合はラップトップを分解する必要があります。認識している場合は、すべてのデータをバックアップしてください。分解作業を行う前に、必ずデバイスの電源を切ることを忘れないでください。
電源/マザーボードコネクタの損傷
ハードドライブを点検し、コネクタが正しく固定されているか確認してください。また、どのコネクタも物理的に損傷していないことを確認してください。マザーボードと電源に複数のコネクタが接続されていることに注意してください。損傷がある場合は、交換用のケーブルを購入して交換してください。
ハードドライブの損傷
ケーブルに問題がない場合は、ケーブルを取り外してハードドライブを点検します。目に見える損傷の兆候がないか確認してください。損傷が明確に見られる場合は、ハードドライブを交換する必要があります。ハードドライブが故障したときは、新しいモデルにアップグレードする絶好の機会です。こちらのドライブ交換ガイドを使用してください。
タイピングの不具合
使用中にキーボードのキーが反応しません。まず、どのキーが反応しないかを確認してください。Wordドキュメントを開き、各キーを一つずつ押して動作を確認できます。
キーの故障
キーの不具合は、スティッキーキーが原因の場合もあります。キーを押し下げることができない場合は、キーの下に損傷した部品やゴミがないか確認してください。この問題を解決するには、キースイッチを交換します。こちらのガイドを使用してください。
Misael Ramos
メンバー登録日: 02/04/19
236 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Spring 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-S19S1G2
5 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 34
今までの合計 522
