メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターの電源が入らない
コンピューターが電源を入れる兆候を示さず、どのボタンを押しても応答しません。
電源アダプターの不具合
電源アダプターと電源コードが正しく接続されているか、充電ライトが点灯しているかを確認してください。電源アダプターが正しく接続されていてもライトが点灯しない場合は、電源アダプターに問題があります。交換用アダプターの購入を検討してください。
バッテリーの不具合
アダプターが正しく接続されていてライトが点灯している場合は、アダプターを接続せずにコンピューターが起動するか確認してください。アダプター接続時は起動し、非接続時は起動しない場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
キーボードやキーが応答しない
キーボードのキーが応答しないか、押し込まれたまま戻らないようです。
キーが押し込まれたままになる
キーが押し込まれたままになり正しく動作しない場合、何かがキーの押し込みを妨げている可能性があります。キーを取り外して下を清掃してください。ゴミが取り除かれたら、キーを元に戻し、機能が回復したか確認してください。
キーボードの不具合
どのキーも応答しない、またはすべてが正しく動作しない場合は、こちらの修理ガイドを使用してキーボードの交換を試みてください。
Wi-Fiアダプターが接続できない
コンピューターがWi-Fiに接続できなくなり、現在まったく接続できない状態です。
範囲外
コンピューターがWi-Fiの範囲内にあること、Wi-Fi自体が正常に動作していることを確認してください。アクセスポイントに近づくか、別の接続可能なデバイスで確認することで判断できます。
ソフトウェアの問題
コンピューターのソフトウェアがWi-Fiへの接続に支障をきたしている可能性があります。コンピューターがアクセスポイントを検索する設定になっているか、Wi-Fi設定でWi-Fiアダプターが有効になっているかを確認してください。
Wi-Fiカードの不具合
コンピューターがWi-Fiアクセスポイントの範囲内にあり、すべてのソフトウェアが正常に動作しているにもかかわらずWi-Fiが接続されない場合は、コンピューター内部のWi-Fiカードが故障している可能性があります。解決策として、新しいWi-Fiカードを購入し、古いものと交換する方法があります。
タッチパッドが応答しない
タッチパッドが不安定で応答せず、ランダムにカーソルが動き、まったく動作しません。
汚れによる応答の不具合
タッチパッドに汚れやゴミが付着していると、タッチパッドの性能や応答性が低下します。ワイプで清掃する、または汚れの種類によっては消毒用アルコールを使用して清掃すると、タッチパッドの応答性が向上します。
BIOSアップデート
タッチパッドには、BIOSにおいて性能を低下させる既知の応答性の問題があります。これはAsusが公開しているBIOSアップデートで修正可能です。デバイスページのリンクからインストールできます。
サウンドの歪み
ノートパソコンのスピーカーから、ノイズ混じりや歪んだ音が聞こえます。
音量が高い
ノートパソコンに内蔵されているスピーカーは限られた小さなスペースに収まるように作られており、音質が優先されていません。メディアを低い音量レベルで再生することで、一部の場合は歪みを解消できることがあります。
ドライバーの更新期限切れ
音量を下げたりソースを変更したりしても改善しない場合は、オーディオドライバーが最新かどうかを確認してください。サウンドカードの情報を探すには、コントロールパネル > Windowsデバイスマネージャー > オーディオデバイスの順に進み、そこから更新を確認してダウンロードできます。
ハードウェアの欠陥
歪みが続く場合は、スピーカーの交換が解決策になります。特にノートパソコンが古い場合はこの可能性が高いです。スピーカーは経年劣化するため、交換が必要になります。
Bob Poillucci
メンバー登録日: 10/26/18
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G8
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 29
今までの合計 665
