メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
コンセントに接続しても、タブレットが充電されません。
断線またはコードの損傷
ワイヤーに破れがないか確認してください。可能な場合は、ワイヤーをハンダ付けして修復するか、新しいワイヤーへの交換を検討してください。
コンセントの不具合
充電の障害は、デバイス自体ではなくコンセントに原因がある可能性があります。コンセントの故障を確実にするには、同じコンセントを使用する他の電子機器を接続し、電源が供給されないか確認してください。電源が供給されない場合は、別のコンセントを試してください。タブレットに付属のASUS充電器を使用しているか確認してください。標準のUSB充電器よりも強力です。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している可能性があります。充電器に接続している時のみタブレットが動作する場合は、バッテリーの交換が必要です。
画面がフリーズする
画面がタッチに反応せず、表示が変わりません。
バッテリー残量が少ない
コンセントに接続してタブレットを充電してください。充電が始まれば反応する可能性があります。
再起動が必要
タブレットに負荷がかかりすぎており、再起動が必要な場合があります。その場合は、電源が切れるまで電源ボタンを約10秒間長押ししてください。
ソフトウェアの不具合
再起動で直らない場合は、タブレット左側の音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に長押ししてください。ブートローダー画面が表示されるまで押し続けます。画面にメッセージが表示されたら、音量を上げるボタンを押してファクトリーリセット/工場出荷時リセットを開始するように指示されるまで待ちます。これでタブレットが完全にデフォルトの状態にリセットされます。
カメラが反応しない
カメラが読み込めない、またはAndroid OSがカメラに接続できません。
再起動が必要
タブレットの再起動が必要な場合があります。メニューから、または電源が切れるまで電源ボタンを長押ししてタブレットの電源を切り、再度電源ボタンを押して電源を入れてください。
OSが古い
「設定」からシステムアップデートボタンを探してください。画面の指示に従い、システムが完全にアップデートされているか確認してください。
音やスピーカーの不具合
再生中に突然音が出なくなりました。
再起動が必要
スピーカーに負荷がかかりすぎており、再起動が必要な場合があります。その場合は、電源が切れるまで電源ボタンを約10秒間長押ししてください。
ソフトウェアの不具合
再起動で直らない場合は、左側の音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に長押ししてください。ブートローダー画面が表示されるまで押し続けます。画面にメッセージが表示されたら、音量を上げるボタンを押してファクトリーリセット/工場出荷時リセットを開始するように指示されるまで待ちます。これでタブレットが完全にデフォルトの状態にリセットされます。
OSが古い
「設定」からシステムアップデートボタンを探し、画面の指示に従ってシステムが完全にアップデートされているか確認してください。
デバイスの電源が入らない
試してみてもタブレットの電源が入りません。
消耗したバッテリー
バッテリーが単に空になっている可能性があります。充電器に接続し、電源が入るまで数分待ってください。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗しており、接続時のみ動作している可能性があります。充電器から外すとすぐにタブレットが切れる場合は、バッテリーの交換が必要です。
充電コードの不具合
プラグを差し込んでも充電されていないだけかもしれません。ワイヤーに破れがないか確認してください。可能な場合は、ワイヤーをハンダ付けして修復するか、新しいワイヤーへの交換を検討してください。
画面の破損
上記すべてを試しても解決しない場合は、画面が壊れている可能性があります。確認するには、タブレットを充電器に接続してください。電源ボタンの横に充電中であることを示すライトがあります。数分経っても何も表示されない場合は、画面が壊れており、交換が必要な可能性があります。
Allina Dolor
メンバー登録日: 10/26/15
54 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 3-6, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S3G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
7 件のコメント
This nice looking table bundle (leather protector, docking keyboard, 10 inches tablet and Android 4.42) looks nice, but it actually is a big sac of ... garbage. Touchscreen quits working every couple of days, then it already stops working at all. Battery doesn't last even half the time advertised. AND try and get help to fix your tablet. Good luck!
I've have very good experiences with my asus laptops. I would NEVER repeat with asus tablets. Mostly because their support stinks.
Homero Gonzalez - 返信 共有
i could't agree more same issues and now it's not turning on anymore waht a piece of trash
Ivan Mauricio Murillo Franco - 返信 共有
Love this tablet. WHEN it works. Screen not responsive to touch randomly. Power button nearly impossible to activate. ZERO customer support
criticalflaws - 返信 共有
I also have had a touch-screen issue with a TF103C tablet. I opened the case and re-seated the screen pig-tails and the screen again became fully responsive. Then some time later the screen was again unresponsive. I'd read that a static buildup on the screen can cause the screen to become unresponsive so I opened the back but this time just touched the screen pigtail connector rather than re-seating the connector. Again the screen regained its touch control. I think there's something to the static build-up theory and will use that fix in the future.
Rod H - 返信 共有
@rodh83910 I have to try it ... even I updated to android 5... but the issue does not fix... so I have to touch the pigtail connector ... right?
ESI Gamer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 56
今までの合計 8,469
