メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Flip Bookの電源が入らない
Flip Bookが電源投入のあらゆる操作に応答しません。
電源アダプターの故障
電源アダプターが充電ポートに正しく差し込まれているか、充電ランプが点灯しているかを確認してください。充電ランプが点灯しない場合は、電源アダプターが故障している可能性があります。アダプターの交換を検討してください。
バッテリーの故障
アダプターを接続していない状態でデバイスの電源が入らない場合、バッテリーが充電を保持できておらず、交換が必要です。バッテリーの交換については、iFixitの修理ガイドが役立ちます。
充電ポートの故障
デバイスが正しく充電されず、バッテリーや電源アダプターの不具合ではないと判断される場合は、充電ポートをエアダスターで清掃してください。こまめに清掃することで、デバイスをより長く使用できます。
Flip Bookの動作が遅く、応答しない
Flip Bookがフリーズする、動作が遅い、または入力を受け付けない。
プログラムの実行過多
可能な場合はタスクマネージャーを開き、不明なプログラムが実行されていないか確認してください。CPU使用率に注意し、CPUを大量に消費しているプログラムがあれば終了させてください。
CPUの故障
CPUは、熱、経年劣化、負荷、電圧の急上昇など、さまざまな理由で故障することがあります。その場合は、交換してください。
Flip Bookのオーバーヒート
本体が熱いと感じるか確認してください。熱い場合は、デバイスがオーバーヒートしている可能性があります。以下のトラブルシューティングトピックで解決策を確認してください。
Flip Bookの動作が遅くなる
デバイスを置いている場所の素材を確認してください。毛布などの通気性の悪い柔らかい場所に置いている場合は、木製やラミネート加工されたテーブルなどの硬い場所に移動させてください。ファンや通気口が塞がれていないか確認してください。オーバーヒートすると、デバイスの動作が遅くなり、効率が低下します。
ファンの動作音が大きい
デバイスのファン音が大きく、通気口から出る空気が非常に熱い場合は、別の場所に移動するか、電源を切って冷却してください。工場出荷時のファンでは冷却が不十分か、故障している可能性があるため、ノートパソコン用の冷却パッドやスタンドの導入を検討してください。故障している場合は、ファンの交換を検討してください。
ブルースクリーンエラー
コンピュータが突然動作を停止、またはクラッシュし、エラーメッセージが表示された青い画面になる。
デバイスドライバーの不具合またはコーディング不良
ブルースクリーンエラーにはさまざまな原因が考えられますが、最も一般的な原因の1つはデバイスドライバーの不具合です。すべてのドライバーが最新であることを確認してください。問題が解決しない場合は、ドライバーのコード不良によるバグ、またはドライバーの破損の可能性があります。何が原因と思われるかの兆候を探してください。原因と思われるものに基づいて、どのドライバーに不具合があるかを特定し、関連するドライバーを再インストールできる場合があります。イベントビューアーでシステムログやアプリケーションログを確認すると、問題の手がかりが得られることがあります。
ハードウェアの故障
ブルースクリーンエラーは致命的なシステムエラーが発生したときに表示されますが、ハードウェアの問題も広範囲にわたる可能性があります。ハードディスクの破損はよくある問題であり、ドライバーを確認した後に最初に調べるべき箇所です。
タッチスクリーンが反応しない
スクリーンがタッチ入力に反応しない。
スクリーンの損傷の可能性
スクリーンセンサーが損傷しており、入力を読み取れていない可能性があります。スクリーンにひびが入っていないか、深刻な損傷を受けていないか確認してください。スクリーンの損傷が見つかった場合は、このデバイスのスクリーン交換ガイドを確認してください。
コンピュータの遅延
反応しない原因として、実行中のプログラムによってコンピュータの動作が遅くなり、入力が適時に登録されていない可能性があります。多数のプログラムを同時に実行していないか確認してください。また、しばらくしてから入力が反映されるかどうかも確認してください。
コンピュータの電源は入るがスクリーンが映らない
このデバイスのスクリーンは、ワイヤリングでマザーボードに接続されています。このワイヤリングが外れると、デバイスの電源が入っていてもスクリーンが映らなくなります。ワイヤリングが接続されているか確認する方法については、このデバイスのスクリーン交換ガイドを確認してください。
Alejandro Lopez
メンバー登録日: 02/15/18
662 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018人のメンバー
USFT-BOCZAR-S18S17G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
Asus TP200sA Role over/Flip-lock, stopped working after formatted with windows 10, InvenSense Sensor also has a yellow triangle exclamation next to it that doesn’t seam to leave. I searched for all the drivers and installed them but nothing changed.
Any-one with a solution please send to me at jamtechcryto@gmail.com.
Jamtech PC - 返信 共有
My computer doesn't get past the Asus logo before turning off again
jessica jazmine - 返信 共有
How can I upgrade my ASUS Model: TP201S windows 10 to windows 11?
Phill Comeaux - 返信 共有
how to formate window not found drive?
Jirole Tade - 返信 共有
This will fix your problem (PC HelpSoft). Go to the website and follow directions.
Thetruthisthis 1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 51
今までの合計 3,002
