メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トラブルシューティングの前に
  • ソフトウェアを頻繁にアップデートしてください。
  • ハッカーやウイルスのリスクを最小限に抑えるため、セキュリティで保護されたネットワークのみを使用してください。
  • ウイルス対策ソフトウェアを使用してタブレットを保護してください。
  • 重要なファイルは特に、常にバックアップを取ってください。
  • 極端に高温になる場所でのタブレットの使用は控えてください。
  • 長期間タブレットを使用しない場合は、デバイスの電源を切ってください。
  • 使用後はアプリを閉じて、バッテリー駆動時間を延ばしましょう。
トラブルシューティング
タッチスクリーンが反応しない
  • 画面を清掃する(クリーニングクロスで画面全体をしっかりと拭いてください)
  • デバイスを調整(キャリブレーション)する
  • デバイスを再起動する
  • ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを実行する
    • ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを行う前に、データやファイルの損失を防ぐため、すべてのファイルがバックアップされていることを確認してください。
デバイスのフリーズ
  • 強制終了(電源ボタンをデバイスの電源が切れるまで長押し)を使用して再起動する
  • それでもフリーズする場合は、必要に応じてソフトウェアをアップデートする
  • 画面の調整(キャリブレーション)を行う
電源ボタンが反応しない
  • 電源ボタンがデバイス内に埋まっていないか確認する。もし埋まっている場合は、針やナイフなどの細い工具を使って上にこじ開ける
  • 再起動する
バッテリー駆動時間の低下、充電の障害
  • 正しい充電手順については、ページ上部に記載されているヒントに従ってください。
  • バッテリー駆動時間は使用状況や経年劣化に伴い低下します。
  • 動作が不安定な場合は、以下の手順に従ってください。
  • デバイスが充電器に反応しない場合は、別の充電器を試してください。デバイス本体ではなく、充電器に問題がある可能性があります。多くの場合、デバイスよりも充電器の方が故障しやすい傾向にあります。
  • 充電が完了したらケーブルの接続を外してください。長時間つないだままにしないでください。
  • 新しいデバイスを購入する代わりに、バッテリーを交換できる場合があります。
カメラの遅延/画面が真っ暗
  • フロントカメラとバックカメラを切り替える
  • 写真を撮影してみる。それでも画面が真っ暗なままか、遅延が続く場合は以下を試してください...
  • カメラアプリを一度終了させてから再度起動する
  • デバイスを再起動する
Wi-fi 接続の問題
  • モデムがWi-fi信号を送信しているか確認してください。送信していないと思われる場合は、モデムをリセットしてください。
  • デバイス側のWi-fi機能をオフにしてから再度オンにし、Wi-fiに再接続してください。
  • 接続不良はデバイスではなく、通信サービス側に起因する場合があることに注意してください。
  • デバイスに問題があると思われる場合は、デバイスを再起動してください。
Jonathan Barros
メンバー登録日: 10/22/14
1,240 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 2-6, Duarte Fall 2014人のメンバー
UMASSD-DUARTE-F14S2G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Bonjour, ma tablette tf300t s'est éteinte d'un coup,et plus moyen de la rallumer, batterie chargé témoin bouton on/off vert.jai essayé de laisser appuyer plus de 30 s, bouton reset avec tronbonne, rien n'y fait.Comment être sûr que ce soit la carte mère qui est HS?. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, elle a fonctionné 2 jours et maintenant vraiment plus moyen de l allumer. L'écran n'est pas fissuré ni cassé. Merci pour vos suggestions
Cordialement
ash Twist - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 46
今までの合計 3,606
