メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
コンピューターが反応せず、電源が入る気配が全くありません。
電源投入時の問題
  • コンピューターが突然シャットダウンしたり、電源が入らなくなることがあります。その理由の一つとして、電源が正しく機能していない可能性があります。また、ケーブルの故障や損傷も考えられます。電源に関する問題の原因を特定するために、機器のテストを行うことを推奨します。
充電ケーブルが機能していない
  • ノートパソコンの充電に使用している充電ケーブルが損傷しているか、正しく接続されていません。充電器が電源に接続され、もう一端がノートパソコンの充電ポートに確実に接続されているか確認してください。
電源の不具合
  • ノートパソコンの充電に使用している電源が不安定、または正しく機能していません。コンセントや電源タップなど、使用している主電源が損傷したり壊れたりしていないか確認してください。故障している場合は交換してください。
画面のちらつきや不具合
画面が故障しているか、ノートパソコンのマザーボードから外れている可能性があります。
LCDディスプレイパネルの損傷
  • LCDディスプレイパネルは、過度の使用、落下、過熱によって損傷することがあります。LCDディスプレイパネルが損傷している場合は、交換が必要です。
ディスプレイケーブルのコネクタの緩み
  • 画面が乱れたり、何も表示されない場合は、ディスプレイケーブルのコネクタが緩んでいるか、テープで固定されていない可能性があります。画面を開き、ディスプレイケーブルのコネクタが奥までしっかりと接続されているか確認してください。
ファンの騒音/デバイスのオーバーヒート
キーボードが温かい、あるいは触れないほど熱い、またはファンが異常に大きな音を立てるなどの症状が発生している可能性があります。
ファン内部の埃
  • コンピューターは、通気口やファンに過剰な埃やその他の異物が詰まることで、デバイスのオーバーヒートを引き起こす可能性があります。
ヒートシンクの目詰まり
  • コンピューターがオーバーヒートしている場合、ヒートシンクが詰まっている可能性があります。十分な通気スペースがある場所にノートパソコンを設置してください。
  • ヒートシンクがゴミなどで詰まっていないか確認してください。詰まりがある場合は、ヒートシンクの動作を妨げないように取り除いてください。
タッチパッドが反応しない
  • タッチパッドが反応せず、カーソルを動かそうとしても何も起こりません。
汚れの蓄積
  • タッチパッドに汚れや異物が蓄積し、機能に影響を及ぼしている可能性があります。その場合は、エアダスターを使用して部品の隙間を掃除し、不要なゴミを取り除いてください。また、湿らせた布でタッチパッドを拭き掃除することも可能です。
オーディオが機能しない
コンピューターから音が出ない状態です。
スピーカーの故障
  • スピーカーが機能しない、またはノイズが混ざる場合は、コンピューターの内部を開き、スピーカーが損傷していないか、あるいは汚れが蓄積していないか確認してください。
オーディオドライバーが古い
  • ドライバーとサウンド設定を確認するには、Windows / コントロールパネル / ハードウェアとサウンド / デバイスとプリンター / デバイスマネージャー / サウンドカードデバイス / ドライバー / ドライバーの更新 の順に移動してください。これによりドライバーがアップデートされ、オーディオが聞こえるようになるはずです。
Yahir Donis
メンバー登録日: 09/07/23
360 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023 Gateway, Team 69-69, Gonzalez Fall 2023人のメンバー
GCC-GONZALEZ-F23S69G69
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 1,319
