メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
オーディオの音が歪む
ノートパソコンのスピーカーから出る音が正常ではありません(音が小さい、ノイズが入る、音が歪んでいるなど)。
ノートパソコン上のサウンドプログラムによる音の変化
インストールされているプログラムが、ノートパソコンのサウンド設定を制御している場合があります。音の設定を変更しているプログラムがないか確認するには、タスクバーを右クリックしてタスクマネージャーを選択し、最近インストールしたプログラムを一つずつ終了させてください。
スピーカーの汚れ
スピーカーグリルに異物が詰まっていると、スピーカーから出る音が歪むことがあります。掃除機を使ってグリルのゴミを取り除いてください。
音が出ない
ノートパソコンがミュート(消音)になっていないことを確認してください。fnキーを押しながらf10キーを押します。
スピーカーが無効になっていないことを確認してください。システムの検索バーで「サウンド」と検索して選択します。「再生」タブを選択し、「スピーカー」を右クリックして、「無効」にチェックが入っていないことを確認してください。
音量が小さい
スピーカーから出る音が小さく、聞こえにくい状態です。fnキーを押しながらf12キーを押して、ノートパソコンのシステム音量を上げてください。
スピーカーの故障
スピーカーが損傷しており、機能していない可能性があります。スピーカーの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
インターネットに接続できない
インターネット接続がないか、不安定です。
Wi-Fiアダプターがオフになっている
Wi-Fiアダプターがオンになっていることを確認してください。これを行うには、fnキーを押しながらアダプターのアイコンが描かれたキーを押します。
ノートパソコンがネットワークに接続されていない
ネットワークに接続されていない可能性があります。オペレーションシステムのドキュメントを確認し、ネットワークへの接続状況を確認する方法と、接続されていない場合の接続方法を参照してください。
デバイスがオペレーションシステム上で無効になっている
Wi-Fiアダプターがオペレーションシステムの設定で無効になっている可能性があります。オペレーションシステムのドキュメントを確認し、デバイスを有効にする方法を参照してください。
Wi-Fiアダプターの交換が必要
Wi-Fiアダプターが損傷しており、機能していない可能性があります。アダプターの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
画面が暗い
画面から信号が出ていません。
画面の明るさを上げる必要がある
ノートパソコンの設定で画面の明るさが低く設定されている可能性があります。fnキーを押しながらf6キーを押して明るさを上げてください。
画面がマザーボードに接続されていない
ノートパソコンの取り扱いが不適切だった場合、マザーボードからスクリーンコネクタが外れている可能性があります。マザーボードへのスクリーンコネクタの確認方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
スクリーンの故障
スクリーンが損傷しており、正常に機能していない可能性があります。スクリーンの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもノートパソコンが起動しません。
バッテリーが未接続または放電している
バッテリーがノートパソコンに接続されていることを確認してください。バッテリーが接続されていてもノートパソコンが起動しない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。これを確認するには、充電器を接続した状態でノートパソコンの電源を入れてみてください。これで起動する場合は、バッテリーに問題があります。こちらの修理ガイドを使用して、交換用バッテリーへの交換方法を学んでください。
ノートパソコンの充電器またはバッテリーの故障
充電器がノートパソコンにしっかりと接続されており、充電ライトが点灯していることを確認してください。ライトが点灯していない場合は、充電器が故障しています。新しいノートパソコン用充電器が必要な場合があります。
光学ドライブが詰まっている
ドライブからディスクを取り出せません。
光学ドライブ内に異物が詰まっている
光学ドライブに異物が詰まると、多くの場合、プラッター(CDを置く台)がスライドできなくなり、開閉ができなくなります。また、異物が原因でCDが回転しないこともあります。ノートパソコンの電源を切り、光学ドライブが下を向くように傾けます。光学ドライブが開いたまま動かない場合は、異物が取り除かれるまでノートパソコンを優しく揺らしてください。これでうまくいかない場合は、小さなペンチを慎重に使用すると解決することがあります。光学ドライブが閉じたまま動かない場合は、薄い紙、空のCD、またはクレジットカードを差し込み、優しく動かしてください。破損を避けるため、力を入れすぎないようにしてください。取り出しボタンを押しながら圧力をかけ、異物が取れるまで優しく揺らしてください。
CDが光学ドライブ内に詰まっている
光学ドライブが閉じたまま動かない場合の、上記の方法を使用してください。CDが少しだけ排出された場合は、CDを少し外側に引っ張り、プラッターを解放しようとする前にプラッターからCDを取り除いてください。多くの場合、CDが詰まる原因は異物によるものです。
ドライブベルトの故障
ドライブプーリーの滑りが原因で、CDドライブが回転しないことがあります。光学ドライブを分解し、ドライブベルトを慎重に取り外して、消毒用アルコールできれいに拭いてください。ベルトが切れている場合は、弊社の交換用修理ガイドを参照してください。
ドライブまたはモーターの故障
モーターの故障により、ドライブが動作しなくなることがよくあります。弊社の交換用修理ガイドを参照してください。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,913 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
1件のコメント
How can the SSD be replaced?
thorvald - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 30
今までの合計 1,681
