メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブラックスクリーン
「ノートパソコンの画面が表示されず、真っ暗なままです。」
画面の輝度が下がっている
ノートパソコンの輝度が最低設定になっている可能性があります。キーボードの輝度調整ボタンを探し、画面が点灯するまで輝度を上げるキーを押してください。希望の明るさになるまで輝度レベルを上げ続けてください。
グラフィック処理装置(GPU)の故障
輝度レベルを最大にしても画面が暗いままの場合は、グラフィック処理装置(GPU)に問題がある可能性があります。GPUは、ノートパソコンの表示機能を制御するチップです。GPUは、ノートパソコン上のグラフィック、画像、およびアニメーションの表示を担っています。ノートパソコンがまったく画像を表示せず、真っ暗なスクリーンのままの場合は、GPUの交換を検討してください。GPUの交換方法については、このガイドの手順に従ってください。
ドット抜けとブルースクリーン
「ノートパソコンの画面にドット抜けがあり、ブルースクリーンでフリーズします。」
モニター/スクリーンの物理的な損傷
この問題が発生している場合は、スクリーンを交換する必要があるかもしれません。メーカーのウェブサイトで、お使いのノートパソコンの正確なスクリーンモデルを確認してください。スクリーンを交換する方法については、こちらの修理ガイドをクリックしてください。
マザーボードの故障
この問題が発生している場合は、マザーボードが故障しており、交換が必要な可能性があります。これを行うには、ノートパソコンのマザーボードの正確なモデルを特定する必要があります。「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択してください。ポップアップ表示されたウィンドウで、マザーボードの正確なモデルを確認できます。その後、交換品を注文してください。
コンピュータが起動しない
「ノートパソコンがオペレーションシステムを起動せず、エラーメッセージが表示されます。」
バッテリーが充電されていない
ノートパソコンが起動しない場合は、バッテリーがフル充電されているか確認してください。
電源アダプターの故障
ノートパソコンを充電しても起動しない場合は、ノートパソコンと電源アダプターの接続がしっかり行われているか確認してください。
RAMエラー
ノートパソコンからビープ音が鳴りオペレーションシステムが起動しない場合や、メモリを大量に消費する作業中にシャットダウンする場合は、RAMチップの故障またはRAMの不足が考えられます。RAMチップを取り付けるか、交換する必要があります。
ハードドライブエラー
ノートパソコンのハードドライブが故障している可能性があります。この問題を解決するには、オペレーションシステムのインストールDVDが必要です。DVDから起動し、修復オプションを選択して実行してください。上記の手順で問題が解決しない場合は、ハードドライブの交換が必要になる可能性があります。
ワイヤレス接続ができない
「Wi-Fiに接続できない、またはWi-Fiアイコンに感嘆符が表示されています。」
モデムの故障
この問題が発生している場合は、モデムがオンになっていない可能性があります。モデムを確認し、適切なライトがすべて点灯していることを確認してください。
アンテナの故障
この問題が発生している場合は、ワイヤレスアンテナが故障しているか壊れている可能性があります。ワイヤレスアンテナは、ノートパソコンがインターネットに接続するための機能を担っています。ソフトウェア関連の問題がない場合は、交換することで問題が解決します。
Anum Haidari
メンバー登録日: 10/22/18
558 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G4
2 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 25
今までの合計 712
