メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Asus ROG G55VWのトラブルシューティング
このページでは、Asus ROG G55VWの問題の特定とトラブルシューティングの方法を解説します。
アプリケーションが応答しない
アプリケーションがコンピューターのコマンドに応答しない、またはフリーズしている状態です。
タスクマネージャーを使用する
キーボードのCtrl + Alt + Escを押し、タスクマネージャーを開きます。タスクマネージャー内で動作していないアプリケーションを選択し、「タスクの終了」を押します。これによりアプリケーションが強制終了されるため、再度起動できるようになります。
コンピューターをオフにする
電源ボタンを押してコンピューターをオフにします。これにより、コンピューター上のすべてのアプリケーションが終了し、リセットされます。
ソフトウェアを再インストールする
左下の検索ボックスに「プログラムと機能」と入力します。ウィンドウを開き、動作していないアプリケーションを見つけてアンインストールします。アンインストールが完了したら、検索バーで「リカバリーマネージャー」を検索して開きます。アンインストールしたアプリケーションを見つけて再インストールします。これで、アプリケーションにウイルスがなく、最新の状態であることが保証されます。
コンピューターがディスクを読み込まない
コンピューターが挿入されたディスクを読み込まない状態です。
ディスクをクリーニングする
ディスクの汚れや損傷が原因で読み込みができない場合があります。その場合は、湿った布でディスクの裏面を拭き、乾いた布で水分を拭き取ってください。
ハードウェアとデバイスのトラブルシューティングツールを実行する
検索バーで「デバイスのトラブルシューティング」を検索して開きます。開いたら「次へ」をクリックし、コンピューターの案内に従ってください。
ドライブのステータスを確認する
ドライブからディスクを取り出し、検索バーからデバイスマネージャーを開いて「DVD/CD-ROMドライブ」を選択します。ドライブを右クリックして「アンインストール」を選択します。コンピューターを再起動すると、ドライブが再構成されます。
オーディオが動作しない
コンピューターで音が出ない状態です。
ヘッドフォンの接続不備
ヘッドフォンを抜き、まずコンピューターのオーディオをテストします。オーディオが動作する場合は、ヘッドフォンをヘッドフォンジャックに再度差し込みます。
オーディオ出力の間違い
タスクバーの右端にある小さなスピーカーアイコンをクリックします。アイコンをクリックしてオーディオ出力メニューを開き、希望のオーディオ出力を選択します。
オーディオドライバーが古い
Windowsメニューを開き、「デバイスマネージャー」を検索します。メニュー内の「オーディオの入力および出力」を展開し、目的の出力を右クリックして「ドライバーの更新」を選択します。
インターネットに接続できない
コンピューターがインターネットに接続できない状態です。
インターネットに接続しない
「コントロールパネル」に移動し、「ネットワークとインターネット」をクリックします。次に「ネットワークと共有センター」をクリックします。「ワイヤレスネットワークの管理」を見つけてクリックします。画面に表示されているすべてのワイヤレス接続を右クリックし、ドロップダウンメニューから「ネットワークの削除」を選択します。ラップトップを再起動し、起動したら「Wi-Fiネットワーク」をスキャンします。目的のネットワークをクリックし、「接続」を選択します。
オンラインパフォーマンスが悪い
インターネットには接続されているが、パフォーマンスが低い状態です。
Wi-Fiルーターからの距離
ルーターの通信範囲外である可能性があります。ルーターに近づいてみてください。
ルーターに接続されているデバイスが多すぎる
ルーターやインターネットサービスプロバイダーにはインターネット接続の帯域幅制限があり、多数のデバイスが接続されていると各デバイスが受け取る帯域幅が減少します。使用していないデバイスのWi-Fi接続を切断してください。
Andres Santiesteban
メンバー登録日: 09/26/18
375 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S7-G7, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S7-G7, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S7G7
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 26
今までの合計 704
