メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Asus ROG G20CBの電源を入れる際に、期待通りに起動しませんか。以下の手順に従って、コンピューターを復旧させてください。
デバイスが接続されていない
電源ケーブルが外れていたり、緩んでいたりすると、PCの電源が入らないことがあります。両方の電源アダプターがしっかりと接続されており、抜けていないことを確認してください。反応がない場合は、別のコンセントや電源タップを試してください。電源ケーブルに接続の緩みがないか確認します。
デバイスをリセットする
一時的な不具合や電力供給の問題により、システムの電源が入らないことがあります。デバイスをリセットするには、PCと壁のコンセントから両方の電源アダプターの接続を外してください。電源ボタンを30〜60秒間長押しして、残留電力を放電させます。両方の電源アダプターを再接続し、システムの電源を入れ直してください。問題が解決しない場合は、他のトラブルシューティングの手順に進みます。
電源ユニットの故障
電源アダプターの故障により、システムの電源が入らないことがあります。電源アダプターに損傷やオーバーヒートの兆候がないか点検してください。アダプターに表示灯がある場合は、点灯を確認します。故障かどうかを判断するために、正常な交換用アダプターを使用してテストしてください。
RAMの故障
上記の手順で問題が解決しない場合は、RAMを交換する必要があります; こちらにリンクされている修理ガイドを参照してください。
GPUの故障
上記の手順で問題が解決しない場合は、GPUを交換する必要があります。こちらにリンクされている修理ガイドを参照してください。
CPUの故障
上記の手順で問題が解決しない場合は、CPUを交換する必要があります。こちらにリンクされている修理ガイドを参照してください。
Kimber-Starr
メンバー登録日: 03/21/25
361 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-3, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 49
今までの合計 482
