メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
デバイスのバッテリーが通常よりも早く消耗するか、充電が維持できない状態です。どちらの場合も、バッテリーの交換が必要です。
バッテリーの破損
デバイスの電源を入れようとして、電源アダプターを接続しているときしか起動せず、フル充電しても改善しない場合は、バッテリーが破損しています。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
キーボードまたはキーが反応しない
キーボードのキーを押してもデバイスが反応しない、またはキーボードからキーが脱落している状態です。キーボードが反応しない場合は、キーボードの交換を検討してください。キーボードのキーが脱落している場合は、キーの交換を試してください。
キーボードとマウスパッドの故障
キーボードとマウスパッドが全く反応しない場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
キーの固着または無反応
キーの間に汚れや異物が蓄積し、キーが固着している可能性があります。固着しているキーキャップを取り外し、各キーキャップとキーボードの間のエリアを徹底的に清掃してください。キーが反応しない場合は、交換が必要な可能性があります。キーボードの欠損しているキーは、こちらの修理ガイドを使用して取り外しまたは交換を行ってください。
デバイスまたはプログラムが起動しない
デバイスがオペレーションシステムまで起動しない、またはプログラムが起動せずエラーメッセージが表示される状態です。RAMの故障またはハードドライブの破損の可能性があるため、以下の説明を読んでください。
RAMの故障またはメモリ不足
メモリ負荷の高いタスクの実行中にデバイスやプログラムがクラッシュする場合、またはデバイスが起動しない場合は、RAMモジュールの損傷や十分なRAM容量が不足している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して、新しいRAMモジュールをデバイスに取り付けるか交換してください。
ハードドライブの損傷または破損
ハードドライブは取り付けられていても、データが損傷または破損しており、オペレーションシステムが正常に起動しない可能性があります。ハードドライブのデータ破損は、オペレーションシステムを含むDVDまたはデバイスを挿入し、「コンピュータの修復」の指示に従うことで修復できる場合があります。この場合、Windowsオペレーションシステムを使用してハードドライブの破損の修復を試みてください。それでもデバイスやプログラムが正常に起動しない場合は、こちらの修理ガイドを使用して、デバイスのハードドライブを交換してください。
画面の破損または画面の不具合
Asus R510CA-OB01の画面は、均一な明るさで鮮明に表示されるはずです。画面が正しく表示されない場合は、電源ボタンを使用してデバイスを再起動してください。それでも画面に不具合がある場合は、画面が破損している可能性が高いため、交換が必要です。
ディスクリーンの交換
画面に不具合がある、または表示がぼやけている場合は、こちらの修理ガイドを使用して、デバイスのディスプレイスクリーンを交換できます。
デバイスがディスクを読み取らない
Asus R510CA-OB01が挿入されたディスクを読み取らなくなった場合は、ドライブを開いて柔らかい布で清掃し、ドライブを閉じて再度試してください。それでもドライブがディスクを読み取らない場合は、デバイスを再起動してください。これを行ってもディスクドライブがディスクを読み取らない場合は、光学ドライブが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
光学ドライブの故障
Asus R510CA-OB01の光学ドライブはCDやDVDを読み取ります。デバイスの光学ドライブがディスクを開かない、または挿入されたディスクを読み取らなくなった場合は、まずディスクトレイの内部を柔らかい布で清掃してください。それでもディスクが読み取られない場合や、ドライブが開かなくなった場合は、ドライブの交換が必要です。
Christian Mora
メンバー登録日: 02/14/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G4
2 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 372
