メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面の変色
画面が黄色く見える
画面の黄色い色味は、ASUSのSplendid Utilityが初期設定で「Eye Care(アイケア)」モードになっていることが原因です。黄色い色味を消すには、まず画面左下のWindowsボタンを押して検索バーを開きます。検索バーに「Splendid Utility」と入力し、該当するアプリケーションを選択してください。ユーティリティが開いたら「Normal(ノーマル)」ボタンをクリックすると、画面の黄色い色味が消えます。
画面の乱れ、ティアリング、ちらつき
ビデオドライバーが古い
ドライバーは、コンピューター上でハードウェアが意図した通りに動作するためのソフトウェアです。時間が経つとドライバーが古くなり、アップデートが必要になることがあります。ASUSのドライバー/サポートWebサイトにアクセスし、ビデオドライバーが最新であることを確認してください。最新でない場合は、ページ上の手順に従って新しいドライバーをインストールします。
LCD画面の損傷
LCD画面は、過度の使用、落下、または過度の熱によって損傷する可能性があります。LCD画面が損傷している場合は、交換が必要です。
スピーカーから音が出ない
内蔵スピーカーが機能しない
スタートメニューからデバイスマネージャーを開きます。「コントロールパネル」をクリックし、次に「デバイスマネージャー」を選択します。感嘆符が表示されている場合は、ASUS公式サイトから最新のオーディオドライバーをインストールする必要があります。それでも解決しない場合は、再生デバイスを確認してください。これを行うには、スタートメニューから「コントロールパネル」を選択し、「サウンド」を選択します。スピーカーが既定のデバイスになっていない場合は、赤い四角を右クリックし、「既定のデバイスとして設定」を選択します。
内蔵マイクが動かない
マイクの音量が原因の可能性があります。これを修正するには、スタートメニューから「コントロールパネル」を開き、「サウンド」を選択します。「録音」タブを選択し、「マイク」をクリックします。右クリックして「プロパティ」を選択すると、音量レベルを変更できます。マイクがミュートになっていないか確認してください。
カチカチという音、起動時の不定期なクラッシュ、Windows 10が読み込まれない
ハードディスクの故障
ハードディスクはコンピューターのストレージユニットであり、その故障はオーバーヒートや、物理的な衝撃によって可動アームが損傷することで発生します。外部からの損傷については、ハードウェアの接続が正しく固定されているかを確認することで修理できる場合がありますが、オーバーヒートが原因で起動に必要な情報が恒久的に失われたり損傷したりした場合は、ハードドライブの交換が必要です。
ハードウェアの故障
カチカチという音は、アームが前後に動くことで発生します。この場合はハードドライブを開き、アームを調整してください。部品が修理不可能なほど損傷している場合は、ASUSのオンラインパーツストアから購入できます。
画面が反応しない
タッチスクリーンが機能しない
画面の故障は、ハードウェアへの物理的な衝撃、または新しいアップデートとノートパソコンのソフトウェアとの非互換性が原因の可能性があります。コンピューターが「タッチスクリーンを無効にする」設定になっていることも考えられます。まずコントロールパネルを確認し、「電源管理」から「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを外してください。
アップデートの互換性
アップデートがコンピューターと互換性があるかを確認するには、スタートメニューから「デバイスとプリンター」を開きます。コンピューター名を右クリックし、「デバイスのインストール設定」をクリックして「はい (推奨)」を選択し、「変更の保存」をクリックします。
mmedina
メンバー登録日: 04/07/16
827 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S66-G6, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S66-G6, Rockett Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ROCKETT-F17S66G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
please advise how to open the laptop to replace damaged glass
ROLAND LUKE - 返信 共有
Does anyone have a repair for replacing the keyboard?
Chuck Tennenbaum - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 41
今までの合計 9,275
