メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない、または正常に起動しない
コンピュータの電源が入らない、またはオペレーションシステムが正常に読み込まれません。通常、警告やエラーメッセージが表示されます。
ランダムアクセスメモリ(RAM)の不具合
ノートパソコンが頻繁にフリーズする、再起動する、または「ブルースクリーン(Blue Screen of Death)」が表示されます。RAMの故障に関連するその他の問題は以下の通りです:
  • ノートパソコンがランダムに再起動する
  • ノートパソコンがフリーズする
  • 大容量のファイルやダウンロードを行うとコンピュータがクラッシュする
RAMの状態を確認するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
消耗したバッテリー
ノートパソコンが充電されていない可能性があります。原因を特定するため、以下の一般的な問題を確認してください:
バッテリー駆動時間が短い
コンピュータが短時間で切れる、またはシャットダウンする。
充電ケーブルの不具合
  • バッテリーの問題は、充電ケーブルの不具合や破損が原因である可能性もあります。
  • 充電ケーブルが正常に機能しているか確認するには、動作確認済みのコンセントに接続されていることを確かめてください。ノートパソコンの電源を切り、充電ケーブルを接続して充電できるか試してください。
  • それでもデバイスが充電されない場合は、別の電源ケーブルと交換して、充電できるか確認してください。
  • それでもデバイスの電源が入らない、または充電が保持されない場合は、バッテリーが故障しているため交換が必要です。
バッテリーの不具合
  • 充電時間に関わらず、電源アダプタに接続している時しかノートパソコンの電源が入らない場合は、バッテリーの不具合です。
  • 充電器から外した後にバッテリーが短時間しか持たない場合も、バッテリーが故障している可能性があります。
  • ノートパソコンのマザーボードとバッテリー間の接続がすべて正しく行われているか注意深く確認してください。
こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
コンピュータがオーバーヒートしている
コンピュータが熱く感じる、またはオーバーヒートが原因でシャットダウンする、あるいは起動しない。
蓄積した埃によるCPU冷却の妨げ
CPUの冷却ファンや通気口に溜まった埃を取り除く最も簡単な方法は、エアダスターを使用して埃を吹き飛ばすことです。
冷却ファンが動作していない
冷却ファンが動作していない場合は、こちらの修理ガイドを参照して交換してください。
コンピュータからカチカチ音や擦れる音がする
コンピュータから音が聞こえる。読み込み速度が遅い、または起動デバイスが認識されないという警告が表示されることがある。
ハードドライブ(HDD)の不具合
ユーザーがハードドライブで経験する可能性のある問題には以下が含まれます:
  • ノートパソコンからカチカチ音や擦れる音が聞こえる
  • 読み込み速度が遅い
  • 起動デバイスが認識されないという警告
ハードドライブを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
ノートパソコン内部の部品の緩み
ノートパソコン内部で、適切に固定されていない部品がある可能性があります。
インターネットに接続できない
コンピュータがWi-Fiネットワークに接続できない。
Wi-Fiカードの不具合
ノートパソコンがWi-Fiネットワークに接続できない場合、Wi-Fiカードの不具合である可能性が最も高いです。
Wi-Fiカードを交換するには、こちらの修理ガイドを参照してください。
ネットワークへのアクセス権限がない
権限のないネットワーク(ネットワークにログインするための適切な資格情報がない場合など)にアクセスしようとしている場合、そのネットワークへのアクセスは許可されません。
  • ノートパソコンがネットワークに接続されていることを確認するには、ノートパソコンのインターフェース内のWi-Fi設定を確認してください。デバイスがネットワークに接続されていることを示す小さなアイコンも表示されているはずです。
Jakob Susol
メンバー登録日: 02/22/22
54 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 45
今までの合計 990
