メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
  • バッテリーが充電しない原因には、充電器の故障、ケーブルの断線、またはバッテリーの損傷など、複数の要因が考えられます。
  • 解決策を見つけるために、まずは電源ケーブルに損傷がないか確認してください。異常がない場合は、ラップトップのバッテリーにひび割れや焦げ跡がないか確認してください。
正常に折りたためない
  • この問題はラップトップのヒンジが原因である可能性があります。ヒンジは、ラップトップを開閉するための可動部分です。
  • ヒンジがラップトップを完全に折りたためない場合や、ヒンジが緩んでいる場合は、ヒンジを交換する必要があります。
冷却ファンの異音
  • 冷却ファンから大きな音がする場合は、PCの温度が上昇し、冷却が追いつかずに回転速度が上がっているか、ファンにホコリがたまっている可能性があります。
  • 各ファンを清掃することで解決できます。必要に応じて、個別に交換してください。
デバイスの動作が遅い
  • デバイスの動作が遅い場合、RAMスティックの劣化や、すべてのプロセスを処理するためのストレージ容量不足が原因である可能性があります。
  • 元のRAMスティックは、より高速で容量の大きいRAMスティックに交換できます。
スクリーンが真っ暗
  • スクリーンが何も映らない、あるいは真っ暗な場合、オペレーションシステムの問題でシステムファイルが破損している可能性があります。
  • まず、ラップトップを再起動して解決するか確認してください。改善しない場合は、ラップトップを開いてグラフィックカードに問題がないか確認してください。問題がある場合は、ラップトップと互換性のある新しいグラフィックカードに交換してください。
Orlando Garcia
メンバー登録日: 08/26/19
359 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G4, Saknee Fall 2019人のメンバー
GCC-SAKNEE-F19S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 608
