メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
ノートパソコンの電源が入らず、給電されている気配もありません。
充電器の故障
デバイスの問題であり、単に電力不足ではないことを確認するために、別の充電器を試すか、充電器に損傷がないか確認してください。単にデバイスの電池が切れており、給電できていないだけの可能性があります。
カメラに何も映らない
デバイス上のアプリでカメラを使用すると「接続」はされますが、画像が全く表示されません。
ソフトウェアの問題
ソフトウェアを再起動して解決するか確認し、ソフトウェアの問題ではないか確かめてください。タスクマネージャーを開き、実行中のソフトウェアを見つけて「タスクの終了」をクリックすると、完全に終了させることができます。
設定の問題
設定の「カメラの管理」セクションを開きます。カメラオプションが有効になっていること、および設定でカメラが認識されていることを確認してください。認識されていない場合は、Windowsのトラブルシューティングツールを実行して、さらなるソフトウェアの問題を修復してください。
カメラの故障
他のすべてを試しても解決しない場合は、カメラを交換する時期かもしれません。交換ガイドはこちらにあります。
音声出力/音質が不安定
デバイスから音声が出ない、または期待される品質よりも音質が低下しています。
ソフトウェア固有の問題
スピーカーの問題と思われる場合は、複数のアプリケーションを試して音質を確認し、問題が全体にわたるものかチェックしてください。または、ヘッドホンを接続して、ソフトウェアの問題かデバイスの問題かを確認してください。
Windowsオーディオの誤作動
上記のようにソフトウェアの問題である場合は、設定の「サウンド設定」セクションに移動する必要があります。そこに用意されているWindowsのトラブルシューティングツールを使用して、問題の解決を試みてください。
インターネットに接続できない
インターネットがネットワーク、または他のネットワークに接続されていません。
ネットワークの問題
デバイスで別のネットワークに接続して、正常に接続できるか試してください。接続できる場合は、デバイスではなくネットワークの問題です。または、別のデバイスを使用して現在のネットワークに接続してみてください。そのデバイスでもネットワークに接続できない場合は、デバイスではなくネットワークの問題です。
Windows Wi-Fiの誤作動
WindowsのWi-Fiトラブルシューティング用ツールを使用してください。これは設定内のWi-Fi設定から見つけることができます。このツールで問題が解決できる場合、問題の概要と解決方法が提示されます。
Wi-Fiカードの故障
上記の方法が役に立たない場合は、Wi-Fiカードに問題があります。交換が必要であり、そのガイドはこちらにあります。
デバイスの動作が非常に遅い
デバイス上のアプリの動作が通常より遅く、すべての処理に時間がかかりすぎます。
ソフトウェアの使いすぎ
タスクマネージャーを開き、スタートアップを確認してください。コンピューターに時間が経つにつれて蓄積された多くのプログラムがスタートアップで有効になっていると、パフォーマンスが大幅に低下する原因となる可能性があります。
ソフトウェアの問題
破損したデータをシステムに放出し、デバイスの速度に影響を与えているサードパーティ製アプリケーションが多く存在します。タスクマネージャーを見て、ダウンロードしたすべてのものを確認してください。その後、不要なものや電力消費が激しいと思われるものをアンインストールしてください。整理できないほど多い場合は、コンピューター全体のソフトリセットを検討してください。ソフトリセットの実行ガイドは、こちらにあります。
ハードドライブの故障
スタートアップに問題がある可能性があり、これはハードドライブの故障の可能性があります。他のすべてが失敗した場合は、こちらのガイドに従って交換してください。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーが本来の想定よりもはるかに速く消耗し、購入当初よりも著しく短くなっています。
充電器の故障
充電ケーブルの外装に損傷がないか点検し、それが原因ではないか確認してください。別の充電器がある場合は、それを使用して改善されるか試してください。
ソフトウェアの使いすぎ
タスクマネージャーを開き、実行中のプログラムのバッテリー消費量を確認してください。タスクマネージャーには、最も「要求の高い」プログラムがリスト表示されます。使用していないプログラムが実行されている場合は、バッテリーを消耗しているためアンインストールしてください。
バッテリーの故障
他のすべてが解決しない場合は、バッテリーを交換する時期です。そのガイドはこちらにあります。
Jeremiah Baselice
メンバー登録日: 10/25/21
569 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-8, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G8
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 38
今までの合計 868
