メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Padfone x miniが正しくドッキングしない
Padfone x miniをタブレットのドッキングステーションにドッキングさせる際に問題が発生しています。
配置の不備
Padfone x miniがタブレットのドッキングステーションに正しくスライドして挿入されているか確認してください。タブレットを裏返し、画面を下にして背面のドッキングポートが見えるようにします。Padfone x miniも同様に、画面を下にして裏返します。Padfone x miniをタブレットのドッキングベイに、画面を下にした状態でスライドさせます。ポートに挿入する際、サイドパネルがスマートフォンをしっかりと保持する必要があります。奥までしっかりと押し込み、完全に接続されていることを確認してください。タブレットを元に戻し、ディスプレイが正しく動作しているか確認します。
タブレット側のドッキングピンの不具合
Padfone x miniに対応するタブレットには、スマートフォンベイの底面から突き出たMicro USBポートがあります。このポートは、Padfone x miniとタブレットのスクリーンを接続するために使用されます。ピンが数本でも誤った方向に曲がっていると、それがドッキングの問題の原因である可能性があります。Padfone x miniのピンを修正する方法が必要な場合は、こちらの修理ガイドを確認してください。
Padfone x mini側のドッキングピンの不具合
Padfone x miniには、タブレットと接続するための独自のMicro USBポートがあります。スマートフォンの底面を見て、ポートを確認してください。ピンが数本でも誤った方向に曲がっていると、それがドッキングの問題の原因である可能性があります。タブレットのピンを修正する方法が必要な場合は、こちらの修理ガイドを確認してください。
写真撮影時に画面が真っ暗になる
写真を撮ろうとすると、画面が真っ暗になるか、ぼやけてしまいます。
カメラレンズが覆われている、または汚れている
写真を撮ろうとしている時に、カメラレンズが覆われていないか確認してください。レンズを覆っているものを取り除き、ペーパータオルやウェットティッシュでレンズをきれいに拭きます。
カメラの故障
それでもカメラが動作しない場合は、スマートフォンのカメラを交換する必要があります。カメラを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
画面の黒い点・画像の歪み・映像が表示されない
画面にひびが入っている、欠けている、粉砕している、またはドット抜けがある状態です。
壊れたスクリーン
Padfone x miniにスクリーンプロテクターを装着している場合は、一度取り外して、ひびや欠けが画面自体にあるのかを確認してください。その場合は、スマートフォンの画面を交換する必要があります。こちらの修理ガイドに従って、交換方法を確認してください。
ドット抜け
電源を入れて、黒い線や円が表示されている、あるいはどこかが変色している場合は、ドット抜けの可能性があります。これは画面がひび割れたり、「圧迫」されたりすることで発生する場合があります。「圧迫」とは、画面の外側は無事でも、画面内部に損傷がある状態を指します。この問題が発生している場合は、こちらの修理ガイドを参照して解決方法を確認してください。
Padfone x miniの電源が入らない・充電できない
デバイスの電源を入れようとしても画面が真っ暗なままで、充電が保持されません。
充電器の配置
充電器がPadfone x miniに完全に差し込まれていることを確認してください。アダプターが奥まで挿入されていない場合は、カチッと音がするまで押し込み、スマートフォンが充電を開始したか確認してください。
SIMカードの不具合
デバイスが勝手に再起動し始めた場合は、スマートフォンが操作可能になるまで待ち、デバイス内のデータが失われていないことを確認してください。次に、SIMカードをデバイスから取り出し、異常がないかを確認します。SIMカードに異常がない場合は、設定画面からPadfone x miniに必要なアップデートがないか確認してください。
消耗したバッテリー
上記の手順をすべて試してもスマートフォンの電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーが消耗しているもう一つの兆候は、充電器に接続していないとPadfone x miniが動作しない場合です。この場合はバッテリーが寿命を迎えているため、新しいバッテリーへの交換が必要です。バッテリーを交換するには、[無効なガイドリンク]に従ってください。
音が出ない・サウンドの歪み
スピーカーから音が聞こえない、またはサウンドの歪みがある状態です。
音量がオフになっている
Padfone x miniの音量がオフになっている可能性があります。音量をオンにするには、スマートフォンの右側にある「+」ボタンを押してください。
スピーカーが覆われている
画面上部にあるスピーカーが何も覆われていないか確認してください。スピーカーが覆われている場合は、それを取り除いてください。
スピーカーの故障
何かを再生しようとしてもスマートフォンから音が出ない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。また、何かを再生しようとして音がこもっている、あるいは不明瞭な場合も、スピーカーが故障している可能性があります。その場合は、スマートフォンのスピーカーを交換する必要があります。スピーカーを交換するには、こちらの修理ガイドを使用してください。
Nicolette Carr
メンバー登録日: 09/18/18
428 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S4-G2, Raign Fall 2018 University of North Texas, Team S4-G2, Raign Fall 2018人のメンバー
UNT-RAIGN-F18S4G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 36
今までの合計 626
