メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Asus PadFone Sの電源が入らない
お手上げです。
バッテリーの消耗
端末の充電が切れている可能性があります。充電器を用意して接続してください。少なくとも20分間充電してから、電源を入れてみてください。
ディスプレイの不具合
画面が故障している可能性があります。端末が正常に動作しているように見えるのに画面が真っ暗な場合は、ディスプレイの不具合が考えられるため、交換が必要です。液晶とガラスは一体型ユニットであるため、両方を交換する必要があります。
ロジックボードの不具合
他の方法で解決しない場合は、ロジックボードが故障している可能性があるため、交換が必要です。ロジックボードの修理ガイドを確認してください。
Asus PadFone Sが充電しない
電源はあるのに、接続ができていないようです。
コンセントの不具合
PadFone Sの充電に使用しているコンセントが故障しているか、充電に十分な電圧が出力されていない可能性があります。コンセントの出力が100~240ボルトであることを確認してください。
不適切な充電器
PadFone Sには専用のケーブルと電源アダプタが付属しています。別のケーブルや電源アダプタを使用している場合、端末に適した出力ではない可能性があります。出力が5ボルト、2アンペア、10ワットであることを確認してください。
充電ケーブルの接続不良・断線
PadFone Sの充電に使用している電源ケーブルが、電源と端末にしっかりと接続されているか確認してください。しっかりと接続されているにもかかわらず充電されない場合は、ケーブルが断線している可能性があります。別のケーブルを試すか、新しいケーブルを購入してPadFone Sを充電してください。
充電ドックの故障・異物の詰まり
最近海に行った場合や端末を水没させた場合、PadFone Sの充電ドックが故障しているか、異物が詰まっている可能性があります。まず、micro-USBケーブルに異物が詰まっていないか確認してください。小さなピンセットやペンを使って、micro-USBポートや充電ドック内のゴミを優しく取り除いてください。エアダスターを使用してゴミを吹き飛ばすこともできます。それでもmicro-USBケーブルを充電ドックに接続できない場合は、水濡れによる損傷か、充電ドックが変形している可能性が高いです。その場合は、充電ドックを交換する必要があります。
これらの解決策で直らない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーの修理ガイドを確認してください。
Asus PadFone SがWi-Fiに接続できない
Wi-Fiに乱れが生じているようです。
範囲外
Wi-Fi接続に問題がある場合、もともと接続していた信号の範囲外にいる可能性があります。端末がその信号を検索し続けている状態かもしれません。元の接続を切断し、エリア内の新しい利用可能な信号を検索してください。
設定の確認
設定メニューを確認し、Wi-Fiが「オン」になっていること、および機内モードになっていないことを確認してください。いずれも信号へのアクセスを制限します。
非公開信号
多くのWi-Fi信号はパスワードで保護されており、接続するにはコードの入力が必要です。パスワードを知らない場合、端末はその信号に接続できません。
アンテナの不具合
長期間の使用によりWi-Fiアンテナが損傷し、信号を受信できなくなっている可能性があります。この場合は、アンテナを交換する必要があります。
Asus PadFone Sがフリーズする・応答しない
端末が固まってしまい、操作を受け付けない状態です。
端末の再起動
PadFone Sを使いすぎると、応答しなくなることがあります。最も簡単な解決策は再起動です。PadFone Sを再起動するには、右側にあるスリープ/スリープ解除ボタンを2~3秒間長押しし、メニューが表示されたらメニューから「再起動」を選択してください。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が極端に少ないと、PadFone Sが応答しなくなることがあります。壁のコンセントまたはノートパソコンにPadFone Sを接続し、しばらく充電してください。通常、15~20分ほどで解決します。
Asus PadFone Sで撮影した写真がぼやける
思い出もカメラの焦点も、少しぼやけているようです。
カメラの汚れ
カメラのレンズが汚れている可能性があります。写真がぼやけなくなるまで、防塵クロスでレンズを優しく拭いてください。
レンズカバーの汚れ
レンズカバーの内側にゴミ、砂、ほこりが入り込み、写真がぼやけている可能性があります。レンズカバーを慎重に取り外し、マイクロファイバークロスできれいに拭いてください。レンズをきれいにしたら、カバーを端末に戻し、テスト撮影をしてレンズを確認してください。
これらの解決策でうまくいかない場合は、フロントカメラまたはフロントカメラの修理ガイドを確認してください。
Christian Trippe
メンバー登録日: 10/21/14
79 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
Can you help with my sensor problem? The g sensor is not stable,,,
amin nurhafiz - 返信 共有
When I charge my phone, the usual orange light wasn't visible but sometimes it is blinking Red light. I don't think my cable is broken nor my charging dock. My phone did went for a little dip as it was hot. Battery then? I need confirmation because the spare parts aren't available locally so I'd have to order it online and I didn't want to start a collection of spares. Thank you.
P.S. This is urgent because I need to go to the 'gym'.
Abdullah Mubarak - 返信 共有
What about no cell signal with known good SIM in a known good reception range?
Christopher DeHart - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 39
今までの合計 6,819
