メインコンテンツにスキップ
Asus Padfone 2のバッテリーが充電しない
電源に接続しても充電されません
不適切な充電器
不適切な充電器が使用されている可能性があります。正しい充電器であることを確認するために、スマートフォンと充電器の両方の充電ポートを点検し、充電しようとしているデバイスに適しているか確認してください。これを確認してもデバイスが充電しない場合は、次を確認してください。
コンセントの不具合
充電器を別のコンセントに差し替えてみてください。スマートフォン自体に問題がない可能性があります。
充電器の故障
充電器を別のコンセントに差し替えてもデバイスが充電されない場合は、充電器に損傷の兆候がないか確認し、汚れを拭き取ってください。再度接続を試しても改善しない場合は、充電器が故障している可能性があり、交換が必要です。
バッテリーの故障
デバイスのバッテリーが正しく配置されていない可能性があります。Asus Padfone 2のバッテリー交換に従って一度取り外し、正しく挿入し直してください。それでも改善しない場合は、同じ修理ガイドに従ってバッテリーの交換を試してください。デバイスと充電器の接触不良を防ぐため、一度接続を外してから再度接続してみてください。
振動の問題
Asus Padfone 2のバイブレーションモードが動作しません
バイブレーション設定がオフになっている可能性
スマートフォンの設定を確認し、バイブレーションモードが選択されているか確認してください。
振動モーターの故障
A68振動モーターの交換が必要です。修理の詳細についてはAsus Padfone 2のバイブレーターの交換を参照してください。
ディスプレイの問題
Asus Padfone 2の画面が表示されない、または反応しません
スマートフォンの再起動が必要
多くのアプリケーションを実行したことにより動作が不安定になっている可能性があります。再起動を試してください。
画面の破損
画面にひび割れなどの損傷の兆候がある場合は、表示に影響が出ます。Asus Padfone 2 スクリーンの交換に従ってスクリーンを交換してください。
モバイルネットワークの不具合
Asus Padfone 2のワイヤレスネットワークが動作しません
A68サブケーブルの断線
モバイルネットワークが動作しない場合、A68サブケーブルが破損している可能性が高いです。Asus Padfone 2 A68 サブケーブルの交換に従ってサブケーブルを交換してください。
カメラが画像を映さない
カメラの画像がぼやける、または何も映りません
レンズの汚れ
カメラにゴミが付着していないか確認し、きれいに拭き取ってください。
デバイスの再起動
カメラのゴミを拭き取っても画像がぼやける場合は、デバイスの再起動を試してください。
カメラの故障
デバイスを再起動しても問題が解決しない場合は、カメラが故障している可能性があります。Asus Padfone 2 カメラの交換に従ってカメラの交換を試してください。
Opeoluwa Oyeleke
メンバー登録日: 09/30/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
what is a picture of a wrench mean?
cordell hall - 返信 共有
need help what does a picture of a wrench mean
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 26
今までの合計 5,111
