メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Asus N550JK-DS71Tのトラブルシューティング
このページは、Asus N550JK-DS71Tの不具合を診断するためのものです。
ノートパソコンの電源が入らない
ノートパソコンの画面が真っ暗で、反応しません。
電源コードが正常に機能しない
電源コードをノートパソコンに接続します。すべての接続がしっかり行われており、充電ランプが点灯しない場合は、電源コードの不具合が考えられるため、交換が必要になることがあります。
バッテリーの不具合
電源コードをノートパソコンに接続して充電を試みます。電源コードを接続している間だけノートパソコンが起動し、コードを抜いた直後に電源が切れる場合は、バッテリーに不具合がある可能性があります(交換用バッテリーの修理ガイド)。
Wi-Fiがネットワークに接続されない
インターネットに接続しようとすると、接続エラーが表示されます。
ルーターのリセットが必要
ルーターからすべてのワイヤリングを外して20秒間待ちます。その後、ワイヤリングを元通りに接続し、2分待ってから接続を再度確認してください。
Wi-Fiスイッチを入れる必要がある
FnキーとF2キーを押すと、ノートパソコンのWi-Fi機能がオンになります。完了したら、再度インターネットへの接続を試みてください。
インターネットプロバイダーの問題
利用可能な別のデバイスを使用して、インターネットに接続できるか確認してください。接続できない場合は、インターネットサービスプロバイダーに連絡し、地域の通信障害が発生していないか確認してください。
CD/DVDトレイが排出されない
イジェクトボタンを押しても、トレイが出てきません。
ボタンが押し込めない
イジェクトボタンの横にある小さな穴に、細い棒状のもの(ペーパークリップなど)を差し込みます。これによりCD/DVDトレイが手動で開きます。開かない場合は、交換用のCD/DVDドライブを購入する必要があります(CD/DVDドライブの修理ガイド)。
CD/DVDトレイが緩んでいる
固定ネジが緩んでいる可能性があります。背面ケースを取り外し、トレイを奥までしっかり押し込みます。固定ネジを締め直してください(CD/DVDドライブの修理ガイド)。
キーボードのキーが引っかかる
キーが押し込まれたままになる、または戻りが遅いです。
キーが汚れている
キーを外してイソプロピルアルコールと綿棒で丁寧に掃除し、乾燥させてください。また、エアダスターを使用してキーを掃除してください(キーの取り外しガイド)。
音声が出ない、または歪んでいる
オーディオが正常に機能していません。
音量設定が正しくない
まず、ノートパソコンの電源を短時間切り、再起動してください。次に、タスクバーのスピーカーアイコンを右クリックして「音量ミキサー」を選択し、音量がミュートになっていないか確認してください。ミュートになっていない場合は、スライダーをドラッグして希望の音量まで上げてください。
オーディオドライバーのアップデートが必要な場合がある
まず、ノートパソコンの電源を短時間切り、再起動してください。Windowsにログインした後、Windowsキーを押して「device manager(デバイスマネージャー)」と入力し、Enterキーを押します。「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」をクリックします。感嘆符が表示されている場合は、メーカーのウェブサイトにアクセスし、最新のドライバーをダウンロードしてください。
スピーカーの不具合
上記を試しても問題が解決しない場合は、スピーカーの不具合が考えられます。メーカーまたはサードパーティのサプライヤーから新しいものを購入して交換してください。その際、正しいノートパソコンのモデル番号であることを確認してください(スピーカーの修理ガイド)。
Steven Hahn
メンバー登録日: 01/29/18
899 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G1, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 730
