メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない
何をしても画面が消えたままです。
バッテリーが消耗している
バッテリーが消耗しているため、タブレットの電源が入らない可能性があります。micro USBケーブルと、デバイスに付属していた充電器を使用してバッテリーを充電してください。
バッテリーが充電を保持しない
デバイスを接続してもバッテリーが充電されない場合は、消耗したバッテリーの可能性があります。バッテリーが消耗している場合は、交換が必要です。バッテリー交換ガイドを参照してください。
micro USBスロットが破損している
バッテリーが充電できない他の原因として、micro USBポートの破損が考えられます。micro USBポートが破損していると、一時的にしか充電されなかったり、充電が止まったり、あるいはプラグを特定の角度で差し込んだ時にしか充電できないことがあります。
カメラが動作しない
カメラで写真が撮れない、または明らかに不具合のある写真が撮影されます。
カメラレンズが破損している
撮影した写真に大きなひび割れ、ぼやけなどの光学的な歪み、またはクモの巣状の模様が見える場合は、レンズが破損している可能性があります。まず、適切なレンズクリーニングクロスを使用してカメラを清掃してください。これで問題が解決しない場合は、カメラの交換が必要な可能性があります。カメラ交換ガイドを参照してください。
カメラで写真が撮れない
カメラレンズが破損していないのに写真が撮れない場合は、デバイスを再起動してください。それでも問題が解決しない場合は、工場出荷時の状態へ完全に初期化してください。これによりすべてのデータが消去されます。これで解決しない場合や、データを保持したい場合は、カメラの交換が必要な可能性があります。カメラ交換ガイドを参照してください。
タッチスクリーンが壊れている
画面にひびが入っている、破損している、または反応しない
壊れているが反応はする
タッチスクリーンがまだ反応する場合は、ガラスのみの交換で済む可能性があります。
壊れていて反応しない
タッチスクリーンが反応しない場合は、より深いハードウェアの故障の可能性があります。
画面が暗すぎる
画面が暗い、または見にくい
輝度を上げることができない
これは、ソフトウェアのバグ、ディスプレイの故障、バッテリーの劣化、micro USBポートの故障など、複数の問題が原因である可能性があります。ソフトウェアのバグに対する解決策として、デバイスの再起動や初期化が挙げられます。初期化を行うと、すべてのデータが完全に消去されます。これらで解決しない場合は、バッテリー交換ガイドを参照してください。
SDカードが読み込まれない
SDカードを挿入しても、タブレットがデータにアクセスできない
ソフトウェア関連のバグ
解決策として、デバイスの再起動や初期化が挙げられます。工場出荷時の状態へ初期化すると、すべてのデータが消去されます。
ハードウェア関連の故障
初期化を行っても問題が解決しない場合は、SDカードスロットが破損または故障している可能性があります。
スピーカーが正常に動作しない
音質が悪い、雑音が入る、または音が出ない
デバイスから音が出ない
デバイスから音が出ない、または雑音が入ったり音が歪んだりする場合は、スピーカーを交換することで直る可能性があります。スピーカー交換ガイドを参照してください。
バックパネルが破損している
デバイスのバックパネルが破損しており、交換が必要である
バックパネルの擦れや穴あき
デバイスの内部が危険にさらされるほどバックパネルが物理的に破損している場合は、交換が解決策となる可能性があります。バックパネル交換ガイドを参照してください。
マザーボードが破損または故障している
マザーボードが損傷している、または故障しているようだ
デバイスの電源が入らない
マザーボードに物理的な損傷がある場合や、マザーボードの交換が必要と思われる場合は、マザーボード交換ガイドを参照してください。
Noah Peseckis
メンバー登録日: 09/15/16
150 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S11G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 935
