メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない
どのような操作をしてもタブレットの電源が入らない場合の状態です。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗しているため、タブレットの電源が入らない状態です。マイクロUSBケーブルを使用してタブレットのバッテリーを充電してください。ケーブルの一端をタブレット上部にあるポートに差し込み、もう一端を動作確認済みのコンセントに接続されたPCまたは電源アダプターに接続します。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電せず、かつ消耗しているため、タブレットの電源が入らない状態です。この場合、バッテリーを交換する必要があります。新しいバッテリーが用意できたら、こちらの修理ガイドに従って正しく取り付けてください: Asus MeMO Pad HD 7のバッテリー交換
画面に何も表示されない
ディスプレイの修理または交換が必要なために、何も反応がないように見える可能性があります。バッテリーを交換してもタブレットの電源が入らない場合は、ディスプレイ画面を交換する必要があるかもしれません。
マザーボードの誤作動または損傷
バッテリーとディスプレイの両方が正常に機能している場合は、マザーボードを交換する必要があります。これは通常最終手段となるため、まずは上記のガイドから試してください。それでも改善しない場合は、こちらの修理ガイドを使用してマザーボードを交換してください: Asus MeMO Pad HD 7 マザーボードの交換
カメラが動作しない
カメラで写真が撮れない場合の状態です。
カメラレンズの損傷/ひび割れ
写真がぼやけていたり、きれいに映らない場合は、カメラレンズにひびが入っているか、損傷している可能性があります。デバイスの画面を下に向けて、レンズに目に見える損傷やひび割れがないか確認してください。もし損傷がある場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換してください: Asus MeMO Pad HD 7のフロントカメラの交換
写真が撮れない/画面が真っ暗
カメラで写真が撮れない場合は、デバイス上のカメラアプリが動作しているか確認してください。動作していない場合は、Google Playストアから他のカメラアプリをダウンロードできます。また、レンズに障害物がないかも確認してください。必要に応じて、マイクロファイバークロスで汚れを拭き取ってください。それでも解決しない場合は、こちらの修理ガイドを使用してカメラを交換してください: Asus MeMO Pad HD 7のフロントカメラの交換
ボタンが反応しない
ボタンが反応しない、または押し込まれたまま戻らない場合の状態です。
ボタンの汚れ
ボタンがベタつく場合は、内部に汚れが入り込んでいることが原因の可能性があります。綿棒とクリーニング液を使ってボタン周りの汚れを拭き取ってみてください。
ボタンの下に異物が詰まっている
ボタンの下に何かが詰まっている場合は、背面パネルを取り外す必要があります。取り外すとボタンの下を掃除できるようになります。それでもボタンが反応しない場合は、交換が必要です。
壊れたスクリーン
画面にひびが入っている、または損傷している場合の状態です。
タッチスクリーンが反応する
タッチスクリーンが反応する場合は、外側のガラスを交換するだけで済みます。
タッチスクリーンが反応しない
タッチスクリーンが触れても反応しない場合は、デジタイザーも交換する必要があります。
デジタイザーが応答しない
画面は映っているが、タッチしても反応しない場合の状態です。
デバイスの再起動
電源を切り、デバイスを再起動しても問題が解決しない場合は、デジタイザーを交換する必要があります。
画面が暗すぎる
画面が暗く、見えにくい場合の状態です。
輝度が低すぎる
輝度の調整方法については、デバイスのユーザーマニュアルを参照してください。それでも画面が暗い場合は、バックライトを交換する必要があります。
Bryan San Antonio
メンバー登録日: 01/20/15
60 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 11-3, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S11G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
13 件のコメント
In regards to the digitizer not working. I had this problem earlier today. When I removed the back cover, the cable was disconnected. The cable for the digitizer is on the left and has two connectors that plug in. The cables do have a locking socket (there is a white-ish tab that has to be lifted before inserting or removing the cable).
Oh Tee - 返信 共有
How do you fix this I have the problem
Kayla Boo - 返信 共有
My MemoPad HD7 has a cracked outer screen. I would like to replace this but I do not see a manual nor the part. Does anybody know where to buy and how to do this?
Thanx
Guido van Haasteren - 返信 共有
I bought a outer screen for my Asus memo Mx170 7" in this link : https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00ULRNZI..., but they say is not current avalaible
Tomas Cabrera - 返信 共有
My Asus MeMo Pad HD7 won't get past the startup screen. It turns on then just won't load any further than the revolvig circles. It does this until the battery runs flat, and then when charged it does it again. I've tried resetting but nothing will work.
Flora Ferguson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 48
今までの合計 19,514
