メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が映らない
ノートパソコンの電源を入れても画面が反応しない、または真っ暗なままです。
ノートパソコンのバッテリー切れ
充電ポートとコンセントへの接続を確認してください。ノートパソコンの充電ポートは円形で、画面の裏側の背面右側にあります。充電ポートからゴミや異物を取り除いてください。接続がしっかりしていることを確認してください。充電コードのコンセント側を壁のコンセントにしっかりと差し込んでください。ブレーカーを確認するか、別のデバイスをそのコンセントで使用して、コンセントに電気が来ていることを確認してください。
ノートパソコンの輝度設定
ノートパソコンの電源を入れて画面が真っ暗、または暗い場合は、輝度設定を確認する必要があります。ノートパソコンの電源が入っている状態で、FN+F7キーを押してディスプレイをオンにするか、FN+F6キーを押してLCD画面の明るさを調整してください。
LCDランプの故障
画面が徐々に暗くなる、ちらつく、または表示が点滅してから暗くなる場合は、すべてLCDのバックライトが故障している兆候です。この問題を抱えるLCD画面には、サードパーティ製のバックライトが必要です。
ノートパソコンの右側にある「1394」とラベル付けされた四角いUSB 2.0ポートを見つけます。USB 2.0コードの四角い端をノートパソコンの1394ポートに接続します。コードの長方形のUSB端をサードパーティ製モニターのUSBポートに接続します。FN+F8キーを押して、ノートパソコンのLCDディスプレイと外部モニターを切り替えます。
ハードドライブの故障
コンピュータが起動せず、オペレーションシステムが読み込まれません。
デバイスの再起動が必要
最小限のハードドライブの問題に対する解決策は、デバイスの再起動を行うことです。ASUSノートパソコンの電源を入れます。ASUSのロゴ画面が表示されたら、F9キーを押して再起動メニューにアクセスします。Windows Boot Managerが表示されたら「Enter」キーを押します。オプションから言語を選択し、「次へ」をクリックします。
未使用または破損したプログラム
メモリを大量に消費するタスク中にノートパソコンがクラッシュする場合は、未使用のプログラムを削除する必要があるかもしれません。ノートパソコンの設定メニューを開きます。設定メニューの「システム」をクリックし、左側のパネルから「アプリと機能」を選択します。アンインストールしたいプログラムまたはアプリを選択します。
ファイルシステムエラー
ノートパソコンにハードドライブの問題を引き起こしているバグがある場合は、チェックディスクを実行してください。チェックディスクは、ボリュームのファイルシステムの整合性を検証し、論理ファイルシステムエラーを修正するWindowsのシステムツールです。チェックディスクの実行方法に関するガイドは、こちらをご覧ください:https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011...
キーボードが反応しない
キーボードが動作しません。
ノートパソコンの再起動が必要な場合
キーボードが全く動作しない場合は、まずコンピュータをシャットダウンして再起動を試してください。
キー入力への反応が遅い
キーボードは動作するものの、入力への反応が通常より遅い場合は、フィルターキー機能がオンになっていることが原因である可能性があります。この機能をオフにする方法については、こちらのガイドを参照してください:https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011...
キーを押すと複数の文字が入力される
1つのキーを押したときに複数の文字が表示される場合は、キーの繰り返し遅延が短いことが原因である可能性があります。この遅延を変更するには、こちらのガイドの手順に従ってください:https://www.asus.com/us/support/FAQ/1011...
バッテリーの不具合
オペレーションシステムがバッテリーの数値を正確に読み取れません。
バッテリーが正しく挿入されていない
ノートパソコンの電源を切り、裏返します。バッテリーをロックしている2つのスイッチを探します。スイッチを「ロック解除」の位置に押し続けながら、バッテリーをゆっくりと外側にスライドさせます。バッテリーをデバイスに正しく挿入し直します。
デバイスのオーバーヒート
このノートパソコンにはリチウムイオンバッテリーが搭載されているため、温度を適切に保つことでバッテリー駆動時間を延ばすことができます。ノートパソコンが高温に達すると、バッテリーが損傷します。これを避けるために、ノートパソコンの明るさを下げるか、使用していないアプリをオフにすることができます。また、内部ファンを備え冷却効果を提供する冷却パッドを購入することもできます。
キャリブレーション/再調整が必要
オペレーションシステムがバッテリーの実際の容量を正確に読み取れない場合は、ノートパソコンのバッテリーのキャリブレーション/再調整が必要な可能性があります。この問題を修正するには、以下の手順に従ってください:ノートパソコンのバッテリーを最大パーセンテージまで充電し、2時間冷却させます。充電ケーブルをノートパソコンから外し、バッテリーを放電させます。ノートパソコンが切れるまで、または休止モードに入るまでバッテリーを完全に使い切ってください。ノートパソコンを4時間オフのままにします。ノートパソコンの電源を入れ、100%まで充電します。
カメラが動作しない
ノートパソコンのカメラをオンにしてもランプが点灯しません。
ハードウェアの問題
最近インストールしたデバイスや、コンピュータのハードウェアに問題がある場合は、ハードウェアおよびデバイスのトラブルシューティングツールを実行して問題を解決してください。デバイスのトラブルシューティングツールの実行手順については、こちらのガイドに従ってください:https://www.asus.com/us/support/FAQ/1015...
アンチウイルスソフトとの競合
アンチウイルスソフトウェアや古いウェブカメラドライバーが、ノートパソコンのカメラが正常に動作するのを妨げている可能性があります。
アンチウイルスソフトウェアを確認し、ウェブカメラへのアクセスや使用許可をブロックする設定がないか確認してください。アンチウイルスソフトウェアの会社のウェブサイトでガイダンスを確認することもできます。
ユーザープロファイルの設定
新しいユーザーアカウントを作成し、その新しいプロファイルでノートパソコンのカメラが動作するかどうかを確認することもできます。設定を管理者権限に変更し、ノートパソコンのカメラの状態を確認してください。
カメラドライバーが古い
この問題は、不具合のあるドライバーやドライバーの競合が原因である可能性が高いです。デバイスマネージャーに移動し、ドライバーの更新または再インストールを試してください。まず、カメラドライバーをアンインストールします。次に、ノートパソコンを再起動します。ドライバーは起動時に自動的にインストールされます。最後に、再度ノートパソコンのカメラを起動します。
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
36,331 ポイント
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 34
今までの合計 537
