メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このページは、Asus L410MA-MH09-CAがWi-Fiに接続できない原因を診断するのに役立ちます。ネットワークがオンラインで範囲内にあることを確認しても接続できない場合は、コンピューター側に問題がある可能性があります。
機内モードが有効になっているか、Wi-Fiがオフになっている
画面下部にタスクバーがあります。右下の時刻と音量の近くに、Wi-Fi信号を示すアイコンが表示されているはずです。機内モードになっている場合は飛行機のアイコン、インターネットに接続されていない場合は地球儀のアイコンが表示されます。
  • タスクバーに飛行機のアイコンが表示されている場合は、それをクリックしてください。メニューが開き、機内モードのオン/オフを切り替えることができます。これにより、接続するネットワークを選択できるようになるはずです。
上記の方法で解決しない場合は、設定から試す必要があるかもしれません。
  • 「スタート」 > 「設定」 > 「ネットワークとインターネット」 > 「機内モード」の順に選択し、オンまたはオフのトグルを選択してください。これでネットワークの選択画面に戻り、接続できるようになるはずです。
ネットワークアダプターのドライバーのアップデートが必要
ネットワークへの接続にまだ問題がある場合は、ネットワークアダプターのドライバーのアップデートが必要な可能性があります。通常、これはWindowsの設定から実行できますが、コンピューターがインターネットに接続できないため、別のコンピューターとUSBドライブを使用してドライバーをダウンロードする必要があります。
  • Asusのウェブサイト https://www.asus.com にアクセスします。
  • 「サポート」タブの下にドライバーへのリンクがあります。そこで「L410MA」というモデル名を入力します。
  • 「Realtek WLAN Driver」というドライバーをダウンロードし、USBドライブに保存します。
  • そのUSBドライブをAsus L410MA-MH09-CAに差し込みます。
  • ドライバーをダブルクリックして、コンピューターにインストールします。
  • コンピューターを再起動します。完了すれば、インターネットに接続できるようになるはずです。
ネットワーク設定のリセットが必要
これは、デバイスがワイヤレスネットワークに接続できない場合に行う最後の手段の1つです。他のすべての手順を試しても解決しない場合は、ネットワーク設定をリセットするとうまくいく可能性があります。
  • 「設定」 > 「ネットワークとインターネット」 > 「ネットワークの詳細設定」 > 「ネットワークのリセット」を開きます。
  • この画面で「今すぐリセット」を選択し、「はい」を選択して確定します。
  • これにより、ネットワーク接続を妨げている設定内のすべての項目がクリアされます。
Jordan Westby
メンバー登録日: 09/05/24
320 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024 Gateway, Team 8-2, Gonzalez Fall 2024人のメンバー
GCC-GONZALEZ-F24S8G2
5 メンバー
33のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 288
