メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Asus L406Mのバッテリー残量が急激に減る、突然シャットダウンする、または通常の使用時間充電が持たない場合、原因はバッテリーの消耗、バックグラウンドアプリ、ディスプレイ設定、またはハードウェアの損傷である可能性があります。このトラブルシューティングガイドを使用して、原因の診断を行ってください。
画面の明るさ設定
画面の明るさを高く設定すると、バッテリーの消費が著しく増加します。
修正方法:
  1. ノートパソコンの電源を入れます。
  2. キーボードの明るさダウンキーを押します(通常F5やF6にある太陽のアイコンを探してください)。
    • または:
  3. スタートメニュー → 設定 → システム → ディスプレイをクリックします。
  4. 明るさと色で、明るさのスライダーを30~50%に調整します。
  5. 充電器の接続を外して、20~30分間バッテリーの動作を確認します。
バッテリー駆動時間が改善された場合、原因は画面の明るさでした。改善されない場合は以下を続けてください。
多すぎるバックグラウンドアプリケーション
複数のアプリケーションを実行するとCPUとメモリの電力を消費し、バッテリーの消耗が早まります。
確認方法:
  1. Ctrl + Shift + Escキーを押してタスクマネージャーを開きます。
  2. 「プロセス」タブをクリックします。
  3. CPUまたはメモリの占有率が高いプログラムを探します。
  4. 不要なアプリケーションを右クリックし、「タスクの終了」を選択します。
  5. コンピューターを再起動します。
  6. 必須のアプリケーションを1つだけ使用して、バッテリーの動作を確認します。
バッテリー駆動時間が改善された場合は、スタートアッププログラムを制限してください:
  1. タスクマネージャーで「スタートアップ」タブをクリックします。
  2. 不要なスタートアップアプリケーションを無効にします。
問題が解決しない場合は以下を続けてください。
消耗したバッテリー
リチウムイオンバッテリーは時間の経過とともに劣化し、最大充電容量が低下します。
バッテリー状態の確認方法:
  1. Windowsキーを押して「cmd」と入力します。
  2. 「コマンドプロンプト」を右クリックして「管理者として実行」を選択します。
  3. 次のコマンドを入力します: powercfg /batteryreport
  4. コマンドウィンドウに表示されたファイルパスを開きます。
  5. 以下を比較します:
    • 設計容量 (Design Capacity)
    • フル充電容量 (Full Charge Capacity)
フル充電容量が設計容量より著しく低い(50~60%以下)場合、バッテリーは劣化しています。
解決策:
互換性のあるAsus L406M用の交換用バッテリーに交換してください。
バッテリーの状態が正常な場合は以下を続けてください。
充電回路の不具合
接続中もバッテリーが減る場合は、充電ポートまたはマザーボードに問題がある可能性があります。
確認方法:
  1. 充電器を接続します。
  2. 表示灯が点灯することを確認します。
  3. ポート付近の充電ケーブルを軽く揺らしてみます。
    • 充電が途切れる場合は、ポートが緩んでいる可能性があります。
  4. 懐中電灯を使用して充電ポートを点検します。
    • ピンの曲がり、ゴミ、損傷がないか確認します。
損傷が見られる場合は、充電ポートまたはマザーボードの交換が必要になることがあります。損傷が見られない場合は、可能であれば別の互換性のある充電器でテストしてください。
それでも解決しない場合は、専門家による修理またはRMAをお勧めします。
古いBIOSまたはドライバー
ファームウェアが古いと、電源管理が非効率になる可能性があります。
アップデート方法:
  1. Asusの公式サポートサイトにアクセスします。
  2. Asus L406Mを検索します。
  3. 使用しているオペレーションシステムを選択します。
  4. 以下をダウンロードします:
    • 最新のBIOS
    • チップセットドライバー
    • 電源管理ドライバー
  5. まずドライバーをインストールします。
  6. デバイスを再起動します。
  7. BIOSアップデートを慎重にインストールします(インストール中は絶対に電源を切らないでください)。
アップデート後、再度バッテリーの動作をテストしてください。
その他のハードウェア故障
これらの修正で問題が解決しない場合、以下の原因が考えられます:
  • マザーボードの電源コントローラーの故障
  • 不良品の交換用バッテリー
  • 内部のショートまたはハードウェアの故障
Pedro Malkomes
メンバー登録日: 02/11/26
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 52
今までの合計 171
