メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
起動しない
ラップトップが反応しない、または起動しません。他のコンポーネントは正常に動作している可能性があるものの、ビープ音や表示灯の点灯が一切ありません。
マザーボードが正常に動作しなくなった
ラップトップのマザーボードは、機能するために不可欠な部品です。他のコンポーネントが正常に動作しているにもかかわらず、ラップトップの表示灯が点灯せず、ビープ音も鳴らない場合は、マザーボードの交換を検討してください。
異常な動作
ソフトウェアの使用中にコンピューターがクラッシュする、あるいはシステムから異音が聞こえる状態です。その他の症状として、ブルースクリーン、ファイルの破損、画面の突然のフリーズなどがあります。
ハードドライブの故障
これらの症状が発生した場合、ハードドライブが故障しています。その際は、ハードドライブを取り外して修理または交換するのが最善です。取り外しの際は、データのバックアップを忘れずに行ってください。
RAMの不具合
エラーメッセージが表示される、画面が突然フリーズする、またはファイルが破損するといった症状が出ることがあります。RAMのアップグレードまたは交換を検討してください。
入力に反応しない
ラップトップが入力やキー操作に反応しません。
キーボードが正常に動作しない
まずキーボードの清掃を試みてください。問題が解決しない場合は、キーボードの交換が必要な可能性があります。
電源が入らない
ラップトップが完全に無反応で、電源が入りません。
バッテリーがない、または故障している
充電ケーブルを差し込み、アダプターの表示灯が点灯していることを確認してください。ケーブルがラップトップに接続されているか確認してください。充電器に接続しているときのみ電源が入る場合は、バッテリーの不具合です。バッテリーを交換してください。
バッテリーアダプターの故障
電源アダプターが差し込まれ、バッテリーの表示灯が点灯していることを確認してください。プラグを差し込んでも表示灯が点灯しない場合は、アダプターが故障しています。アダプターを交換してください。
スクリーンが壊れている
ラップトップの電源が入らないように見えますが、表示灯はすべて点灯し、ファンも回転します。
ラップトップのスクリーンにひびが入っている、または表示不良がある
まず他のコンポーネントが正常に動作するか確認してください。動作する場合、入力に対して反応があるか確認します。スクリーンからの反応がない場合は、スクリーンに不具合の兆候がないかチェックしてください。あれば、交換用スクリーンへ交換してください。
ラップトップが過熱している
ファンが正常に動作しない
他のコンポーネントが正常に動作しているにもかかわらずラップトップが過熱している場合は、ファンが正しく機能しているか確認してください。
Dahlia Adam
メンバー登録日: 09/21/18
316 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G4, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 52
今までの合計 1,293
