メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
コンピューターの電源ボタンを押しても、何も反応しません。
デバイスの充電が必要
電源アダプターを接続し、コンピューターの電源が入るか試してください。接続した状態で電源が入る場合は、バッテリーを数時間充電する必要があります。まったく電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要です。
電源アダプターの故障
コンピューターが充電されない場合、電源アダプターが故障している可能性があります。可能であれば、同じ電圧の別の電源アダプターを試し、コンピューターの電源が入るか確認してください。
消耗したバッテリー
充電後もデバイスの電源がまったく入らない場合は、バッテリーを交換してください。
Asus K52F-BBR5のバッテリー交換
デバイスのオーバーヒート
コンピューターが非常に熱くなり、動作が遅くなります
冷却ファンの埃
冷却ファンに埃や異物が詰まっていることが原因で、デバイスがオーバーヒートすることがあります。
コンピューター内部の清掃
  1. コンピューターの電源を切り、コンセントから電源プラグの接続を外します。
  2. コンピューターのケースを開けます。
  3. エアダスターを使用して、コンピューター内部の埃を飛ばします。デバイスから数センチ離れた位置から吹き付けてください。
  4. ファンから埃を取り除くには、ファンが回転しないように指で押さえながらエアダスターを使用します。綿棒と消毒用アルコールを使用して羽根を清掃することもできます。
  5. 最後に、コンピューターのすべてのポートの埃を払い、外部の通気口を消毒用アルコールと綿棒で清掃します。
冷却ファンの詰まり
ラップトップが冷却に必要な空気を取り込めるよう、デバイスの底面には物を置かないようにしてください。
画面が真っ暗
デバイスの画面が真っ暗ですが、音は聞こえます。
画面の輝度が低すぎる
画面の輝度が最小まで下がっているため、暗すぎて何も見えない可能性があります。キーボードの FN + F5 または FN + F6 を押して輝度を調整してください。
起動エラー
起動エラーが原因で画面が真っ暗になっている可能性があります。これは通常、ビデオカードや内部プログラムに関連しています。
起動エラーの修正
  1. コンピューターからバッテリーと電源アダプターの接続を外します。
  2. 数分経ってから、バッテリーと電源アダプターを取り付けます。
  3. コンピューターが清潔で乾燥していることを確認してください。湿気の多い環境では、コンピューターが起動しないことがあります。
  4. F2 キーと電源ボタンを同時に長押ししてから同時に離し、正常に動作するか確認します。
バッテリー/充電の障害
上記の方法で解決しない場合、バッテリーに関連する問題の可能性があります。その場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリーの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
タッチパッドが応答しない
デバイスのタッチパッドが操作に反応しません
タッチパッドが無効になっている
外付けのUSBマウスが接続されると、タッチパッドが自動的に無効になることがあります。
タッチパッドの有効化
  1. コントロールパネル > ハードウェアとサウンド > マウス の順に開きます。
  1. 右上の ELAN タブをクリックし、外付けUSBマウスが接続されているときは無効にする チェックボックスのチェックを外します。
  2. OK をクリックして設定を完了します。
タッチパッドの故障
タッチパッドが操作にまったく反応しない場合は、タッチパッドが損傷している可能性が高いです。代替としてマウスを使用するか、タッチパッドを交換してください。
Melissa Cruz
メンバー登録日: 10/15/18
212 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Los Angeles Valley College, Team S3-G3, Ashe Fall 2018 Los Angeles Valley College, Team S3-G3, Ashe Fall 2018人のメンバー
LAVC-ASHE-F18S3G3
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 1,582
