メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
コンピューターが正常に動作するコンセントに接続されていても、充電されません。
充電器の故障
あいにく、充電器が正常に動作しているかを確認する表示灯はありません。友人などが互換性のある別のノートパソコンを所有していれば、その充電器が機能するか試してみてください。充電器が故障している場合は、交換が必要です。
バッテリーの故障
バッテリーを取り外し、ノートパソコンを電源に接続したまま動作するか試してみてください。これで動作する場合は、バッテリーの交換が必要です。
内部の故障
ノートパソコン内部の電源アダプターが故障しているか、その他の内部的な故障である可能性があります。(考えられる根本的な原因として、マザーボードの不具合、ロジックボードの不良、充電回路の損傷、バッテリーセンサーの誤動作などがあります。)
過熱
コンピューターが異常に熱くなっており、パフォーマンスに影響が出ている可能性があります。
ケース内部のほこり
ほこりや汚れが蓄積すると空気の流れが遮断され、過熱の原因となります。これを解決するには、エアダスターを使用してケース内部を清掃してください。ファンやコンポーネントのヒートシンクに付着したほこりをすべて取り除いてください。
放熱グリスの交換
放熱グリスは、CPUとヒートシンクの良好な接触を維持する役割を果たします。ヒートシンクがずれたり衝撃を受けたりすると(コンポーネントの交換中などに発生する可能性があります)、CPUの過熱を引き起こすことがあります。こちらの動画では、新しい放熱グリスの塗布方法を紹介しています。
ファンの故障
コンピューターが高温であるにもかかわらずファンが回転していない場合は、清掃するか交換する必要があります。
画素欠けまたは常時点灯画素
画面上に消えない傷のようなものがあります。
画素の特定
液晶素子は、動かなくなったり壊れたりすることがあり、その結果、画面の他の部分と一緒に色が変わらなくなります。画素が壊れている場合は真っ白または真っ黒に表示され、動かなくなった画素は画面上で赤、緑、青のいずれかに光り続けます。こちらのウェブサイトなどで、画素が壊れているか動かなくなっているかを確認できます。
圧力による方法
液晶画面は液体結晶を使用して画像を表示します。しかし、液体が固まってしまい、動かなくなって色が変わらないことがあります。画面を優しく押すことで画素が復活することがありますが、逆に増えてしまう可能性もあります。まずは画素欠け/常時点灯画素を軽くタップし、それでも解決しない場合は優しく押し込んでください。
ソフトウェアによる方法
画素欠けや常時点灯画素を修復しようとするソフトウェアがいくつか存在します。これらは素子を異なる色で素早く切り替えることで動作します。ソフトウェアを使用して画素をオン/オフにすることで、画素が再活性化する可能性があります。LCD Repairは、このようなウェブベースのソフトウェアの一つです。プラットフォームに関係なく機能するはずですが、オペレーションシステムごとに特化したプログラムも存在します。
スクリーンの交換
上記の方法で解決しない場合は、スクリーンの交換が必要になる可能性があります。
William Elliott
メンバー登録日: 04/14/15
80 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Spring 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-S15S5G10
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Hi I have the same problem. I checked the power source with a meter and it is good. I don’t have the pin numbers to check to see if power is getting to the battery. Is there any way or any one that you know of that you can recommend that replaces mother boards for those units?
Stewarts Stewart - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 3,847
