メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータがフリーズする
コンピュータの動作が遅くなったりフリーズしたりし、底面が非常に熱く感じられる。
場所
ノートパソコンを平らで硬い場所に置いてください。涼しい平らな場所や冷却パッドの上で使用することをお勧めします。
冷却システムの故障
使用場所を変えても改善しない場合は、以下を検討してください。
ファンが回っている音がしても変化がない場合は、冷却システムのアップグレードを検討してください。
コンピュータが熱いのにファンの音が聞こえない場合は、冷却ファンの交換を検討してください。
充電器を外すとコンピュータの電源が切れる
電源ソースから外すとすぐにコンピュータの電源が切れる。
充電器の故障
プラグを差し込んだときに充電ランプが点灯すること、充電ポートにゴミやほこりが詰まっていないことを確認してください。ランプが点灯し、ポートがきれいな場合は、新しい充電アダプターの購入を検討してください。
バッテリー駆動時間の不安定さ
フル充電後、充電器から離して使用しても安定した駆動時間が得られない場合は、バッテリーが損傷しているか、寿命に達している可能性があります。バッテリーの交換を検討してください。
頻繁なクラッシュとエラーメッセージ
Windowsの起動中にクラッシュする、ファイルの移動タスクを実行しようとするとエラーメッセージが表示される、ファイル名が文字化けしたり完全に消えたりするといった症状があります。
ハードドライブの交換
Asus G73JH-RBBX05のハードドライブの交換を検討してください。
キーボードの不具合または反応しない
ノートパソコンのキーボードが正常に機能していない、または反応が悪い
キーボードの故障
キーボードが継続的に機能しない、または反応に時間がかかる場合は、キーボードの交換を検討してください。
キーの引っかかり
特定のキーが機能していない場合は、引っかかっていないか確認してください。キーが引っかかっている場合は、キーの下に圧縮空気を吹き付けてゴミを取り除いてください。これでキーボードが正常に機能し始めるはずです。
ブルースクリーン
コンピュータの画面が青くなるだけの場合、ブルースクリーンが発生している可能性があります。
RAMの故障
ブルースクリーンの原因の1つはRAMの故障です。すぐにコンピュータのRAMの交換を検討してください。
Josh DeBest
メンバー登録日: 01/23/17
390 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 604
