メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
ノートパソコンが反応せず、電源が入る気配もありません。
充電ポートの故障
残念ながら、この問題の最も一般的な原因は、充電ケーブルを差し込む充電ポートの故障です。充電ポートを完全に交換する必要があり、そのためにはデバイスを分解して内部コンポーネントにアクセスしなければなりません。まずは、以下の他の解決策を試してください。iFixitにはこの部品の交換ガイドはまだありませんが、こちらの動画が役立つ可能性があります。
電源の未接続
電気を供給できないと、デバイスの電源は入りません。コンセントに接続されているか、バッテリーが完全に充電され、正しく取り付けられていることを確認してください。これらを確認しても解決しない場合は、バッテリーまたは電源コードが故障しており、交換が必要な可能性があります。
マザーボードの故障
他の解決策を試しても問題が解決しない場合は、深刻な内部損傷が発生している可能性があり、マザーボードを交換する必要があります。
スクリーンが真っ暗、または正常に動作しない
コンピューターの電源は入っています(キーボード上の様々なライトで確認可能)が、スクリーンに何も表示されません。
スクリーンが暗すぎる
コンピューターは正常に機能しているものの、明るさが低すぎて画面が見えないだけかもしれません。F6キー(「明るさを上げる」キー)を押して明るさを上げてください。キーボード左下のFnボタンを押しながらF6キーを押す必要がある場合があります。
スクリーンの交換が必要
どうしても解決しない場合は、スクリーンがデバイスから外れているか、完全に交換する必要があります。こちらの修理ガイドを確認してください。
デバイスの動作が遅い
コンピューターの電源は入っており入力にも反応しますが、各入力の後に遅延が発生し、プログラムを開いたり使用したりするのに時間がかかります。
不要または悪意のあるプログラムがリソースを占有している
コンピューター自体に物理的な問題はなく、一度に多くの操作を行っているために動作が重くなっている可能性があります。タスクバーおよび画面右下の隠れたアイコントレイから、使用していないプログラムをすべて閉じてみてください。キーボードでCtrl+Alt+Deleteを押してアクセスするタスクマネージャーで確認することをお勧めします。プログラムを閉じても改善しない場合は、コンピューターを再起動し、アンチウイルスソフトをインストールしてみてください。
現在のハードウェアが力不足でアップグレードが必要
ASUS G53JW-A1が実行中のタスクを処理するのに十分な処理能力を持っていない可能性があるため、性能を向上させる必要があります。その方法として、ハードドライブをソリッドステートドライブにアップグレードするRAMをアップグレードする、あるいはその両方を行うなどの方法があります。
バッテリーが充電しない、または急速に放電する
電源に接続されているときはデバイスは正常に機能しますが、バッテリーで電力を保持できません。
電気的な接続不良
この問題の原因として、充電ケーブルまたは充電ポートが正常に機能していない可能性が高いです。画面右下のバッテリーアイコンで、デバイスが充電器を認識しているか確認してください。デバイスを電源に接続していないときに問題が発生する場合は、バッテリーが正しく認識されていない可能性があります。ノートパソコンの背面下部にある大きなバッテリーポートにバッテリーが装着されていること、また、接点にゴミなどが詰まっておらず清潔であることを確認してください。
消耗したバッテリー
電源接続に問題がないことが確認されても、電源を外すとすぐにノートパソコンが切れてしまう場合は、バッテリーの交換時期かもしれません。幸い、バッテリーの交換は非常に簡単です。ノートパソコンを裏返し、バッテリーの右側にあるスライダーが「ロック解除」の位置にあることを確認してください(ロック解除時はスライダーの赤い部分が見えません)。次に、バッテリーの反対側にあるもう一方のスライダーをスライドさせながら、バッテリーをヒンジの方向に引いて取り外します。簡単に取り外せるはずです。交換用バッテリーを購入し、バッテリーのスロットにスムーズにはめ込んで取り付けてください。
デバイスのオーバーヒート
コンピューターが熱く、内部温度の上昇によりシャットダウンすることがあります。
冷却ベントが汚れ、詰まっている
多くの場合、ノートパソコン側面のベントが糸くずや埃で覆われており、冷却ファンが正常に機能していません。エアダスターを使用してベントに空気を吹きかけ、埃を取り除いてください。詰まりがひどい場合は、コンピューターを開いて内部からベントにアクセスする必要があるかもしれません。また、埃が詰まって回転を妨げている可能性があるため、冷却ファン自体も清掃してください。
冷却ファンが機能していない
内部の冷却ファンが正常に機能していないか、全く回転していない可能性もあります。これにはコンピューターを分解して冷却ファンにアクセスする必要があります。冷却ファンの側面にある3つの小さなネジを外し、ケーブルを抜いてノートパソコンから取り外します。その後、新しい冷却ファンと交換してください。
マザーボード、ハードドライブ、またはディスクドライブの故障
ノートパソコンの冷却システムに問題がない場合、デバイスの他の電子コンポーネントが許容範囲を超えて過熱している可能性があります。これは該当するコンポーネントの交換が必要であるという大きな兆候です。熱を持っている状態でノートパソコンを分解し、各パーツを点検して原因箇所を特定してください。
Tim Cedar
メンバー登録日: 09/28/18
934 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Oregon Institute of Technology, Team S1-G4, Lancaster Fall 2018 Oregon Institute of Technology, Team S1-G4, Lancaster Fall 2018人のメンバー
OIT-LANCASTER-F18S1G4
3 メンバー
108のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 25
今までの合計 538
