メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのキーボードが応答しない、べたつく、または破損している
キーボードのキーが欠けている、破損している、または正しく機能していないようです。
キーボードのキーを押しても応答しない
キーボードが切断されているか、破損している可能性があります。故障したキーボードを交換または修理するには、分解が必要です。
キーボードのキーが押しにくい、または押せない
キーキャップの下に何かが詰まっている可能性があります。解決するには、キーキャップを外してその下の領域を清掃してください。キーキャップを再度取り付けて、改善されたか確認してください。
キーボードのキーキャップが紛失している
キーボード自体が機能している場合は、紛失したキーキャップの代わりに新しいキーキャップを取り付けることができます。
ハードドライブの異常な音
ノートパソコンの電源を入れたときに、ハードドライブから異常なクリック音や異音がします。
ハードドライブの交換
ハードドライブから大きな機械音がする場合は、ドライブの交換が必要です。コンピュータ上のすべての動作がまだ正常に行える場合は、交換前にハードドライブをバックアップしてください。ハードドライブにアクセスするには、iFixitの修理ガイドをこちらから確認してください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても、デバイスが応答しません。
電源供給が正しく接続されていない
デバイスに十分な電力が供給されていない可能性があります。電源が接続されていることと、バッテリーがしっかりと接続されていることを確認してください。バッテリーを外す手順については、iFixitのバッテリー外す修理ガイドをこちらから確認してください。
ハードリセットが必要
デバイスの設定や不具合により、ハードリセットで解決できる場合があります。デバイスの電源を切り、ACアダプターとバッテリーを外します。コンピュータの電源を切った状態で少なくとも30秒待ち、電源ボタンを10秒以上長押しします。その後、再度ノートパソコンを接続して、電源が入るか試してください。
マザーボードの故障
充電ケーブルを接続してハードリセットを実行してもデバイスが応答しない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。
ノートパソコンを接続しても充電されない
充電器を接続していても、通知バーにバッテリーのアイコンが表示され続けます。
ハードウェアの障害
ケーブルに損傷がないか、接続が緩んでいないかを確認してください。アダプターがしっかりと接続されているか確認してください。アダプターやケーブルが損傷している場合は、交換が必要になることがあります。
パワーリセットの実行
デバイスドライバー
「接続しても充電されない」エラーのもう一つの原因として、ドライバーの期限切れや欠落が考えられます。デバイスマネージャーからバッテリードライバーを再インストールできます。ノートパソコンをインターネットに接続し、ドライバーをアンインストールしてください。
通気口から熱風が出る
通気口から異常な熱が出ています。
加圧空気の使用
コンピュータ側面の通気口から出る空気に異常がある場合、ファンやヒートシンクに髪の毛や埃が詰まっている可能性があります。ファンが破損する可能性があるため、その場所に直接エアダスターを吹き付けることは推奨されません。空気を使用する場合は、離れた場所から斜めに吹き付けることをお勧めします。
オーディオが機能しない
音量はオンになっていますが、スピーカーから音が出ません。
ハードウェアの障害を解決する
音が出ない場合は、ハードウェアに問題がある可能性があります。すべてのケーブルがしっかりと接続されているか、正しいジャックを使用しているか確認してください。スピーカーやヘッドフォンを別のポートに接続して、問題が解決するか試してください。
音量設定の調整またはリセット
サウンドアイコンをクリックしてボリュームスライダーにアクセスし、聞こえるレベルまで音量が上がっているか確認してください。オーディオデバイスを既定値に設定することもできます。再度音量設定にアクセスし、「サウンド」、「再生」、「既定値に設定」の順にクリックし、最後に「OK」を選択します。オーディオ拡張機能を無効にする必要がある場合もあります。
オーディオドライバーのアップデート
音が出ない原因として、オーディオドライバーの期限切れや不適切な設定も考えられます。これを修正するには、オーディオドライバーを手動または自動でアップデートしてください。
Jordan Renteria
メンバー登録日: 04/04/19
377 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 30
今までの合計 759
