メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Windows 7 Home Premium インストール後にタブレットモードで画面が回転しない
Windows 7 Home Premium をインストールした後、「画面回転」ボタンが機能しません。
ドライバーが Windows 7 Home Premium に対応していない
Asus サポートに問い合わせ、ボタンを再び有効にする正しいドライバーを入手してください。その間は、Ctrl + Alt を押しながら矢印キーを押すことで、画面を正しい向きに修正できます。これでもうまくいかない場合は、デスクトップを右クリックして「画面の解像度」を選択し、画面の向きを横から縦に変更してください。
タッチパッドが反応しない
タッチパッドを使用してもポインターが動かず、クリックもできません。
タッチパッドが誤ってオフになっている
この問題の最も一般的な原因は、タッチパッドが自動的にオフになっていることです。これを修正するには、Fn キーを押しながら F3 キーを押し、タッチパッドが動作するか確認してください。
ドライバーが古い
タッチパッドのドライバーが古い可能性があります。こちらから、最新のタッチパッドドライバーをダウンロードしてください。
タッチパッドの故障
上記のトラブルシューティング手順を実行しても改善しない場合、タッチパッドが故障しているため交換が必要です。修理については Asus サポートまでお問い合わせください。
画面上のすべてが「大きすぎる」
画面上の表示が「引き伸ばされた」ように見えます。
解像度設定が正しくない
画面の解像度が推奨解像度に設定されていない可能性があります。デスクトップを右クリックして「画面の解像度」を選択し、メーカー推奨の 1024x600 に設定してください。
ドライバーが古い
画面の解像度を変更しても解決しない場合は、こちらから最新のビデオドライバーをダウンロードしてください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを何度、あるいはどれだけ長く押しても電源が入りません。
バッテリー切れ
バッテリーが充電されていない可能性があります。電源アダプターを接続し、メーカー推奨の時間だけ充電してください。充電後に電源が入れば解決です。
電源アダプターの故障
電源アダプターを接続しても充電インジケーターが点灯しない場合は、故障している可能性があります。交換についてはメーカーにお問い合わせください。
バッテリーの交換が必要
充電してもタブレットの電源が入らない場合は、電源アダプターを接続してください。アダプター接続後に電源が入る場合は、バッテリーが故障している可能性があります。交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
外部ディスプレイに接続できない
接続したモニターやプロジェクターに画面が表示されません。
機能が有効になっていない
最も一般的な理由は、コンピューター上で機能が有効になっていないことです。Fn キーを押しながら F8 キーを押し、機能を有効にしてください。
ケーブルの故障
機能を有効にしても問題が解決しない場合は、デバイスとプロジェクターを接続するケーブルが故障している可能性があります。ケーブルを交換して問題が解決するか確認してください。
Jarnell Miranda
メンバー登録日: 10/17/15
657 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015人のメンバー
GCC-KUHN-F15S1G1
1 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 21
今までの合計 971
