メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスから音が出ない
オーディオジャックに何かが接続されている
ヘッドフォンが接続されている場合は、接続を外して再度差し込んでみてください。また、オーディオジャックやUSBポートに接続している外付けスピーカーやデバイスがあれば、それらも接続を外してください。デバイスが消音(ミュート)設定になっていないか、音量が小さすぎて聞こえない状態になっていないか確認してください。
サウンドカードがインストールされていない
これを確認するには、「マイコンピュータ」をクリックし、「プロパティ」を選択して「デバイスマネージャー」を開きます。「サウンドカード」を探して「アンインストール」をクリックします。最後に、コンピュータを再起動してください。
オーディオのトラブルシューティング
まず「スタート」ボタンを押して「コントロールパネル」を選択します。次に「トラブルシューティング」を検索し、「トラブルシューティング」を選択します。その後、「オーディオ再生のトラブルシューティング」を選択します。最後に、表示される指示に従ってください。
ドライバーが古い
Windowsがサウンドカードを認識するためには、互換性があり正常に動作するドライバーが必要です。
デバイスの電源が入らない
バッテリーが充電されていない
これを確認するには、コンピュータから壁のコンセントまで電源コードをたどってください。コードが壁のコンセントとコンピュータに正しく差し込まれていることを確認します。電源コードが損傷していたり、擦り切れていたりしないか確認してください。最後に、充電ライトが点灯しているか確認してください。
バッテリーが正しく装着されていない
ラップトップをゆっくりと裏返します。バッテリーをしっかりと押し込み、しっかり固定されているか確認してください。バッテリーがカチッと固定されない場合は、両方のロック解除タブを押してバッテリーを取り外し、ゆっくりとスライドさせて引き抜きます。最後に、接触ポートをエアダスターで清掃してから、バッテリーを元に戻してください。
画面が真っ暗になる
バッテリーが充電されていない
ラップトップの電源が入っており、起動していること、またバッテリーが充電されていることを確認してください。次に、画面の明るさ設定を確認します。コンピュータの電源ボタンを、電源が切れるまで押し続けて、ハードリセットを行ってください。
キーボードのキーが動かない
キーボードの下に何かが詰まっている
コンピュータを持ち上げて裏返します。異物が落ちてくるか、見えるようになるまで、コンピュータの底面を優しく叩きます。異物が見つかった場合は、ピンセットを使って取り除いてみてください。どちらの方法でもうまくいかない場合は、キーを取り外して、その下に何かが詰まっていないか確認することができます。
キーボードの下に何かをこぼした
キーが押し込まれたまま動かなくなった場合は、爪楊枝を使ってキーの下に溜まっている汚れを取り除いてみてください。
USBポートが動作しない
USBポートに何かが接続されている
接続を一度外して、再度差し込んでみてください。USBポート内にポートを塞いでいるものがないか確認してください。また、設定を確認し、デバイスが一覧に表示され、有効になっていることを確認してください。
Justin O'Neal
メンバー登録日: 10/13/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 1-1, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 40
今までの合計 693
