メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ブルースクリーン
使用中にノートパソコンにブルースクリーンが表示される
システムの復元を使用する
システムの復元を行うと、ブルースクリーンが発生する前の状態にオペレーションシステムを戻すことができます。Windows 10 でシステム復元を使用するには、スタートボタンを押して「システムの復元」と入力してください。そこから「このPCを初期状態に戻す」を選択します。保持したいファイルを選択してWindows 10を完全に再インストールするオプション、または「以前のビルドに戻す」を選択して、ブルースクリーンが発生する前の状態にPCを戻すオプションが表示されます。
ドライバーをアップデートする
ハードウェアのドライバーをアップデートすることで、バグやクラッシュを防ぐことができます。最新のドライバーをインストールするには、コントロールパネルを開き、「コントロールパネルの検索」タブに「ドライバー」と入力してください。ドライバーをアップデートするオプションが表示されます。そこからすべてのデバイスを表示し、デバイスのドライバーに利用可能なアップデートがあるかどうかを確認できます。
マルウェアスキャンを実行する
マルウェアやウイルスがコンピューターの特定の領域に感染し、ブルースクリーンを引き起こすことがあります。使用しているウイルス対策ソフトウェアを使用してコンピューターのフルスキャンを実行し、悪意のあるソフトウェアを検索してください。
ノートパソコンが勝手にシャットダウンする
使用中にノートパソコンが勝手にシャットダウンする
オーバーヒートの問題
使用中にコンピューターの電源が切れる場合は、デバイスのオーバーヒートが原因である可能性があります。オーバーヒートは、埃やその他の物質がコンピューターのファンや通気口に詰まることで発生します。この問題を解決するには、エアダスターを使用してファンと通気口を掃除してください。通気口やファンに向かってスプレーし、詰まっているゴミを取り除きます。
画面がオンにならない
ノートパソコンを開いた時、または電源を入れた時に画面がオンにならない
バッテリーの劣化
バッテリーが問題の原因かどうかを確認するには、可能であればバッテリーを取り外してください。次に、ACアダプター(充電器)をコンピューターに接続します。接続した状態でコンピューターが正常に起動する場合は、バッテリーの交換が必要です。
ディスプレイの問題
外部モニターをコンピューターに接続し、ノートパソコンのディスプレイがオンにならない原因を確認してください。モニターが正常に表示される場合は、Windowsの設定からディスプレイ設定を確認し、すべてが正常に見えることを確認してください。もし正常であれば、ノートパソコンの内蔵画面の交換が必要な場合があります。
オーディオの音が歪む
ノートパソコンの使用中に音が正常に聞こえない
ドライバーをアップデートする
古いドライバーが原因で、ノートパソコンのオーディオが歪むことがあります。最新のドライバーをインストールするには、コントロールパネルを開き、「コントロールパネルの検索」タブに「ドライバー」と入力してください。ドライバーをアップデートするオプションが表示されます。そこから、オーディオや音などに関連するすべてのドライバーをアップデートしてください。
スピーカーまたはオーディオジャックを交換する
オーディオの歪みがオーディオジャックから来ているのか、それともノートパソコンのスピーカーから来ているのかを判断するには、ヘッドフォンをオーディオジャックに接続して音をテストしてください。オーディオが歪んでいる場合は、オーディオジャックの交換が必要かもしれません。ヘッドフォンで聞いている時に音が正常であれば、ノートパソコンのスピーカーの交換が必要な場合があります。
ノートパソコンがフリーズして反応しない
ノートパソコンがフリーズし、画面、キーボード、マウスが反応しない
ノートパソコンを再起動する
フリーズした時にノートパソコンを再起動するには、電源ボタンを数秒間長押しして、ディスプレイが黒くなり、起動プロセスが再開し始めるまで待ちます。
デバイスのオーバーヒート
デバイスのオーバーヒートにより、コンピューターがフリーズして反応しなくなることがあります。これを解決するには、エアダスターを使用してファンと通気口を掃除してください。通気口やファンに向かってスプレーし、詰まっているゴミを取り除きます。
アプリケーションのフリーズ
使用中のアプリケーションがフリーズした場合は、ALT+CTRL+ESCを同時に押し、タスクマネージャーを表示します。そこから、問題の原因となっているアプリケーションをクリックして選択し、「タスクの終了」オプションを選択してアプリケーションを閉じます。
Michael Tree
メンバー登録日: 10/17/15
157 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015 Gateway, Team 1-4, Kuhn Fall 2015人のメンバー
GCC-KUHN-F15S1G4
1 メンバー
0のガイドは作成済み
6 件のコメント
How do we change harddrive if it is soldered on the motherboard for computer which doesn;t boot anymore?
Gdencio - 返信 共有
I have found that smetime the asus X205TA fails to boot. The light indicator is on which suggests that it is charged. If I hold in the power key for about 30 second until the light goes off I can then press the power key again and it boots
donna kim - 返信 共有
Hi my Asus EeeBook is frozen, will switch on and load the log on screen but then no mouse or key board life. In the bottom right hand corner there is an icon which looks like a screen with a red X at the bottom. Can anyone help ? Thank you in advance
Zoe woodhead - 返信 共有
Where are the fans Located? My asus has now become overly easy to overheat and just turning it on will make it overheat. How do i fix this! I have not noticed that my laptop was overheating until i found out my laptop keyboard started melting abit. This also affected my audio and speakers. My speakers now do not work.
VoteAlt - 返信 共有
Hello… my asus X205TA says no audio output device is installed… what can I do please?
ojobabatunde979 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 28
今までの合計 3,978
