メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ラップトップの電源が入らない
ラップトップを開いたとき、または電源ボタンを押したときに電源が入りません。
充電ケーブルでラップトップが充電されない
  • 充電ケーブルがラップトップに接続されていることを確認してください。接続されている場合は、充電ケーブルのライトが点灯しているか確認してください。点灯していない場合は、ケーブルが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
  • 充電ケーブルを別のコンピューターや別のコンセントに差し込んでみてください。それでも解決しない場合は、ケーブルを交換する必要があります。充電ケーブルが別のコンピューターや同じコンセントで機能する場合は、ラップトップの充電ポートに問題があります。
消耗したバッテリー
  • 充電ケーブルに問題がないことを確認したら、バッテリーに問題がないか確認します。
  • ラップトップからバッテリーを取り外し、電源に接続した状態でラップトップの電源を入れられるか試してください。これで問題が解決する場合は、バッテリーが故障しているため交換が必要です。
バッテリーの取り外しおよび交換の修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
キーボードが応答しない
キーが何らかの理由で応答しない、またはキーの入力が登録されない場合。
キーが応答しない/押し込めない
  • 特定のキーが応答しない場合、そのキーを掃除するだけで解決する可能性があります。特定のキーのみが問題である場合は、キーボードからボタンを取り外し、そこに詰まっている汚れを掃除してみてください。
キーボードの取り外しの修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
キーボードが全く応答しない
  • 応答しないキーを掃除する手順をすべて試しても解決しない場合は、キーボード全体の交換が必要です。1つまたは複数のキーが押し込んでも反応しない場合は、キーボード全体を交換する必要があります。
キーボードの分解の修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
トラックパッド/ボタンが応答しない
トラックパッドが動きに反応しない、またはボタンをクリックしても反応しない場合。
トラックパッドが動かない
  • トラックパッドが動きに反応しない場合は、リボンケーブルが外れていないか確認してください。外れていない場合は、トラックパッドとリボンケーブル全体を交換する必要があるかもしれません。実際にケーブルが外れている場合は、接続し直してトラックパッドが動作するか再度テストしてください。
トラックパッドの取り外しおよびリボンケーブルの確認の修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
ボタンが応答しない/クリックできない
  • いずれかのボタン(左クリックまたは右クリック)が応答しない場合は、トラックパッドの下にあるリボンケーブルの接続を確認してください。ケーブルが接続されていても応答しない場合は、トラックパッドとリボンケーブル全体を交換する必要があります。ケーブルが外れている場合は、接続し直してボタンが動作するか再度テストしてください。
トラックパッドの取り外しの修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
パフォーマンスの低下
コンピューターが著しく遅くなった場合。
RAM不足
  • コンピューターが著しく遅くなった場合は、RAMが不足している可能性があります。RAMが不足している場合、インストールされているRAMの容量を増やすと、コンピューターの効率が向上します。
  • いわゆる「ブルースクリーン」が表示されたり、多くのファイルが破損していることに気づいた場合は、インストールされているRAMスティックが故障している可能性があり、交換が必要です。
RAMの交換の修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
データの破損
ファイルが破損または読み取り専用になる、起動中にコンピューターがクラッシュする場合。
SSDの破損
  • コンピューター上のファイルを読み取れない、または書き込めない場合は、SSDの故障の兆候であり、すぐに交換する必要があります。
  • PCが起動しない(オペレーションシステムが読み込まれない)場合も、SSDが故障しており、交換が必要になる兆候です。
SSDの交換の修理ガイドについては、こちらをクリックしてください。
Vinny Micale
メンバー登録日: 03/21/17
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
I own the eee 701, had bought it several years ago new but never used it. Recently I recharged it and turned it on but the screen has bad flickering and is divided into two halves, being totally unusable. Any ideas as to how to fix it?
Mr_Mr - 返信 共有
Did you ever find out how to fix this issue?
Sean Rembert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 968
