メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Wi-Fiが動作しない、またはWi-Fi接続のオプションが表示されない
Asus Chromebookがインターネットに接続できない、またはラップトップでWi-Fi接続が全く表示されない場合の状態です。
Wi-Fi設定がオフになっている可能性がある
Asus Chromebookがインターネットに接続できない問題が発生している可能性があります。
  1. 右下のタスクバーから、ステータスエリアをクリックします。
  2. ステータスウィンドウが開きます。その中の「接続先...」または「接続の追加」をクリックします。
  3. 利用可能なネットワークの一覧が表示されます。
  4. 太字で表示されている一番上のネットワークをクリックして、ネットワークを有効にします。
Wi-Fiチップがマザーボードに正しく取り付けられていない
デバイスを使用中に、Wi-Fi接続が利用できなくなったり、Wi-Fiオプション自体が表示されなくなったりすることがあります。その場合、Wi-Fiカードを新しいものに修理ガイドする必要があります。
ラップトップが完全に充電されない
ラップトップのバッテリーステータスが変化せず完全に充電されない、または全く充電されない状態です。
ACアダプターが故障している可能性がある
時折、ACアダプターが故障することがあります。通常より充電に時間がかかる場合や、ACアダプターから電力供給がない場合は、新しいものに交換する時期かもしれません。
ラップトップのバッテリーが故障している可能性がある
ラップトップには寿命があります。バッテリーが充電されない、または急激にバッテリーが減少する場合は、修理ガイドの時期です。
スピーカーが機能しない、または音声が聞こえない
デバイスのスピーカーが音声を受信しようとしても動作しない状態です。
システム内の別のスピーカーに音声が設定されている
音声が標準設定になっていることを確認してください。例えば、Bluetoothデバイスやヘッドフォンに接続されていないか確認します。
Bluetoothの場合
  1. 確認するには、右下のステータスページに移動します。
  2. ステータスページにメニューツールボックスが表示されるので、Bluetoothをクリックし、そこから接続を解除します。
スピーカーの場合
  1. 右下のステータスページに移動します。
  2. ステータスページを開き、ヘッドフォンアイコンをクリックします。
  3. 音声設定が「スピーカー」に変更されていることを確認してください
ラップトップのスピーカー設定がオフになっている
デバイスのオーディオ設定がオフになっている可能性があります。オーディオがオフになっていないか確認し、正しい設定になっていることを確認してください。
  1. ホーム画面右下のステータスページをクリックします。
  2. オーディオアイコンにあるスライダーを動かして音が出るか確認するか、アイコンをクリックしてオーディオがオフになっていないか確認してください。
ラップトップのスピーカーが故障している可能性がある
ラップトップ内部のスピーカーが緩んでいるか、グリッチやノイズが発生している可能性があります。その場合は、デバイス用に新しいスピーカーの修理ガイドが必要です。
キーボードが入力できず、LEDライトも点灯しない
キーボードが使用中に機能せず、LEDライトも表示されない状態です。キーボードが使用中に反応しなくなっている可能性があります。
キーボードがデバイスから切断されている可能性がある
LEDライトが点灯しない場合や、デバイスが反応しない場合は、キーボードを交換する時期です。
タッチパッド/トラックパッドが応答しない
タッチパッド/トラックパッドが使用中に応答しない状態です。
タッチパッドの内部ケーブルが緩んでいる
ラップトップのリボンケーブルが損傷しているか緩んでいる可能性があるため、修理ガイドを実行するか、元の位置に戻す必要があります。
Zahid Enriquez
メンバー登録日: 02/08/22
543 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022人のメンバー
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
It is already looking good.
Asifiwe Murhula - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 54
今までの合計 779
