メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Asus Chromebook CX1500CKA-AS84Fの電源ボタンを押しても電源が入らない場合の解決策を記載しています。
電源アダプターや充電器の不具合
電源アダプターが損傷していたり、十分な電力が供給されていない場合、Chromebookの電源は入りません。
純正のAsus USB-C充電器を使用している場合は、アダプターの両端がしっかりと接続されていること、およびコンセントが機能していることを確認してください。
  1. 充電器を接続した際、Chromebookの側面にある表示灯が点灯するはずです(充電中はオレンジ、満充電時は緑/白)。
  2. 充電器を別のコンセントに差し替えるか、利用可能であれば別の互換充電器を使用してみてください。
  3. Chromebookの充電の表示灯がそれでも点灯しない場合、アダプター、バッテリー、または充電回路に問題がある可能性があります。
  4. 可能であれば、別の互換充電器でテストしてください。別の充電器でChromebookが起動する場合は、元の電源アダプターを交換してください。
消耗したバッテリーまたはバッテリーの不具合
バッテリーが放電しきっているか、故障していると、Chromebookの電源が入らないことがあります。
  1. 電源を入れる前に、最低でも15〜30分間は充電器を接続したままにしてください。
  2. Chromebookが電源アダプター接続時のみ動作し、取り外すとすぐに電源が落ちる場合は、内部バッテリーが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
  3. 可能であればバッテリーを確認してください。膨張や変形が見られる場合は、直ちに交換してください。
交換方法:
手順 1: ボトムパネルの取り外し
  • Chromebookを完全にシャットダウンします。
  • ボトムケースに見えるすべてのネジを外します。
  • ゴム足の下に隠れているネジがないか確認します。
  • オープニングツールを使用して、ボトムカバーをシャーシから慎重に分離します。
手順 2: バッテリーケーブルの取り外し
  • バッテリー(大きな長方形のパック)の位置を確認します。
  • バッテリーとマザーボードを接続しているケーブルを見つけます。
  • スパッジャーを使用して、ケーブルを左右に揺らしながら慎重に外します。
手順 3: バッテリーのネジを外す
  • バッテリーをシャーシに固定しているすべてのプラスネジを外します。
  • 外したネジは再組み立て時に備えて安全な場所に保管してください。
手順 4: バッテリーの取り外し
  • バッテリーを下端から持ち上げて取り外します。
  • 曲げたり、穴を開けたりしないよう注意してください。
手順 5: 新しいバッテリーの取り付け
  • 交換用バッテリーを所定の位置に配置します。
  • ネジを締めてしっかりと固定します。
  • バッテリーケーブルをマザーボードに再接続します。
手順 6: Chromebookの再組み立て
  • ボトムカバーをパチンとはめ直します。
  • すべてのネジを元に戻します。
  • Chromebookの電源を入れ、新しいバッテリーが正常に機能することを確認します。
ChromeOSの破損
ChromeOSが黒い画面でフリーズし、Chromebookの電源が入らないように見えることがあります。
  1. すべての外部デバイスを取り外します。
  2. 電源ボタンを10秒間長押しして強制終了し、再度ボタンを押して再起動します。
  3. それでもシステムが起動しない場合は、USBドライブを使用してChromeOSのリカバリを実行する必要があるかもしれません。
マザーボードの故障
電源アダプター、バッテリー、ディスプレイがすべて機能しているにもかかわらずChromebookの電源が入らない場合、マザーボードに問題がある可能性があります。マザーボードは、電力サージ、液体こぼれ、オーバーヒート、または物理的な衝撃によって損傷することがあります。この場合、Chromebookの電源が全く入らなくなることがあります。
  1. マザーボードに目視で損傷や焼損部品がないか点検します。
  2. 他のトラブルシューティング手順で改善しない場合は、マザーボードの交換が必要になる可能性があります。
交換方法:
手順 1: バックパネルの取り外し
  • ノートパソコンを裏返します。
  • バックパネルの端にある10本のネジを外します。
  • オープニングツールを使用して、バックパネルを慎重に取り外します。
手順 2: バッテリーの取り外し
  • バッテリーを固定している4本のネジを外します。
  • 上部および右側にあるバッテリーのワイヤコネクタを外します。
  • バッテリーをデバイスから取り出します。
手順 3: 光学ドライブの取り外し
  • 光学ドライブとマザーボードを接続しているステッカーを剥がします。
  • 光学ドライブを固定している1本のネジを外します。
  • 周囲のワイヤに注意しながら、ドライブを慎重にスライドさせて取り出します。
手順 4: 冷却ファンの取り外し
  • ファンを固定しているネジを外します。
  • 4色のワイヤと黒いケーブルを外します。
  • 周囲のワイヤを慎重に避けます。
  • ファンが正常に機能している場合は、そのまま保管します。
手順 5: マザーボードのネジを外す
  • マザーボードの端にある7本のネジを外します。
手順 6: ケーブルの取り外し
  • マザーボードから残りのすべてのケーブルを外します。
  • 小さな白い調整ラッチを開き、リボンケーブルを解放します。
手順 7: マザーボードの取り外し
  • マザーボードをノートパソコンから慎重に持ち上げて取り外します。
Amelia Hoang
メンバー登録日: 09/09/25
623 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Austin Community College, Team 9-4, Watkins Fall 2025 Austin Community College, Team 9-4, Watkins Fall 2025人のメンバー
AUSTINCC-WATKINS-F25S9G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 58
今までの合計 361
