メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 トラブルシューティング
このノートパソコンはAsus社製で、Chrome OSを搭載しています。2014年6月に発売されました。
Wi-Fiに接続しない
Chromebookがワイヤレスネットワークに接続できません。
Wi-Fiがオフになっている
Wi-Fiがあるはずの部屋や建物でChromebookが接続できない場合、Wi-Fi設定がオフになっている可能性があります。確認するには、アカウントの画像をクリックするとネットワーク接続設定が表示されます。設定が「オフ」になっている場合は、スイッチをクリックして「オン」にすると、利用可能なネットワークが一覧表示されます。
Wi-Fiチップの故障
ChromebookにはWi-Fiに接続するためのWi-Fiチップが搭載されています。このチップが正常に機能していない、あるいは故障している場合、ChromebookはWi-Fiに接続できません。この場合は、Wi-Fiチップの交換が必要になることがあります。
音が出ない
音が歪んでいる、または全く聞こえません。
Chromebookがミュートになっている
まず、Chromebookがミュートになっていないか確認してください。キーボードにある、斜線が引かれたスピーカーアイコンのキーを押します。また、2本の曲線が付いたスピーカーアイコン「))」のキーを押して音量を上げてみてください。
音量が十分に設定されていない
画面の右下隅をクリックします。音が聞こえ始めるまで、スライダーバーを右にドラッグしてスピーカー音量を上げてください。
スピーカーの故障
Chromebookの音量を最大にしても音が出ない場合は、スピーカーが故障している可能性が高いです。
画面の色がおかしい
画面の色が正しく表示されていません。
明るさ調節キーの故障
キーボードの中央上部にある明るさ調節キーを操作してみてください。キーを押しても画面が反応しない場合は、キーの交換が必要になる可能性があります。
画面のひび割れ
ひび割れや黒い斑点などの物理的な損傷がないか、画面を目視で確認してください。損傷がある場合は、ディスプレイアセンブリ全体を交換する必要があります。ディスプレイアセンブリの交換手順については、次の修理ガイドを参照してください:(ここにディスプレイ交換ガイドへのリンクを記載)。
ディスプレイの故障
ディスプレイが故障しているかを確認する手っ取り早い方法は、Chromebookを外部モニターに接続することです。Chromebookの画面が外部モニターに表示される場合は、元のディスプレイが故障しています。ディスプレイの交換については、次の修理ガイドを参照してください: Asus Chromebook C300MA-BBCLLN12 修理ガイド。
バッテリーが充電しない
電源アダプターを接続してもバッテリーが充電されません。
電源アダプターが正しく接続されていない
電源アダプターのケーブルがChromebookにしっかりと接続され、機能しているコンセントに差し込まれていることを確認してください。
充電ポートの汚れまたは破損
Chromebookが充電されない場合、充電ポートに埃やゴミが詰まっていることが原因かもしれません。充電ポートに軽く息を吹きかけて、バッテリーの充電を妨げている可能性のある異物を取り除いてください。問題が解決しない場合は、充電ポートの交換を検討してください。
バッテリーの故障
バッテリーを交換する必要があります。バッテリーを交換するには、Chromebookを分解する必要があります。バッテリーの交換については、次の修理ガイドを参照してください: Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 バッテリー交換ガイド。
キーボードが反応しない
キーボードの一部のキーが反応しません。
キーボードの清掃が必要
Chromebookの電源を切り、接続を外します。エアダスターを使用して、キーの隙間から埃やゴミを取り除いてください。キーの下や間に何かが詰まっていないか確認します。終了後、Chromebookの電源を入れて問題が解決したか確認してください。キーボード自体は機能しているものの、個別のキーがひび割れている、または押したときに引っかかる場合は、故障したキーを交換する必要があります。キーの交換については、次の修理ガイドを参照してください: Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 キー交換ガイド。
キーボードの故障
外付けキーボードを接続して動作をテストしてください。外付けキーボードではデバイスが正常に動作するのに、内蔵キーボードでは動作しない場合は、Chromebookのキーボードを交換する必要があります。キーボードの交換については、次の修理ガイドを参照してください: Asus Chromebook C300MA-BBCLN12 キーボード交換ガイド。
Lainie Clem
メンバー登録日: 10/05/17
130 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Portland State University, Team S1-G2, Read Fall 2017 Portland State University, Team S1-G2, Read Fall 2017人のメンバー
PSUN-READ-F17S1G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 44
今までの合計 473
