メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
ノートパソコンがフル充電されても、バッテリー駆動時間が10時間より大幅に短くなる場合のトラブルシューティングです。
電力を使用するプログラムおよび周辺機器
Chromebookのバッテリーが長持ちしない場合、起動しているアプリケーションや接続されているアクセサリが多すぎることが原因かもしれません。使用していないアプリケーションは終了してください。マイク、外付けマウス、ウェブカメラなど、電力を消費する周辺機器は、時間が経つとバッテリーを消耗させるため、接続を外してください。
バッテリーの経年劣化
Chromebookのバッテリー駆動時間が10時間より大幅に短い場合、単にバッテリーが経年劣化している可能性があります。その場合は、バッテリーを交換する必要があります。バッテリーの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
キーボードのキーが入力に反応しない
キーボードのキーを押しても反応しない場合のトラブルシューティングです。
キーボードの故障
キーボードのすべてのキーが反応しない場合は、キーボード全体を交換してください。こちらの修理ガイドに従ってください。
キーが引っかかっている
特定のキーだけが押しても反応しない場合は、キーの下に何かが詰まっている可能性があります。これを解決するには、キーを取り外してその周辺を徹底的に掃除してください。その後、キーを元の場所にはめ込み、カチッと音がするまで押し込んでください。
スピーカーの音が小さい、または時々音が出ない
ノートパソコンのスピーカーから音がほとんど、あるいは全く聞こえない場合のトラブルシューティングです。
音量が小さく設定されている
音量が低く設定されていないか確認してください。音量は、キーボードの右上隅にあるスピーカーアイコンが描かれた2つのキーで調整できます。左側のキーで音量を下げ、右側のキーで音量を上げます。
間違えて消音にしている
誤って消音(ミュート)になっていないか確認してください。消音設定は、上段の右から4番目にあるキーで切り替えられます。
スピーカーの故障
上記の手順で解決しない場合、スピーカーが故障している可能性があります。新しいものに交換する必要があるかもしれません。スピーカーの交換は、こちらの修理ガイドに従ってください。
タッチパッドが反応しない
タッチパッド上で指を動かしてもマウスカーソルが動かない場合のトラブルシューティングです。
ソフトウェアの問題
「esc」キーを数回押してみてください。それでも動作しない場合は、タッチパッドの上で指を10秒間ドラムロールするように動かしてください。Chromebookをシャットダウンしてから再起動してください。これらの方法で解決しない場合は、タッチパッドが故障している可能性があります(「タッチパッドの故障」を参照)。
タッチパッドの故障
Chromebook C523Nでマウスカーソルを動かすには、タッチパッド上で指をスライドさせる必要があります。タッチパッドを使用してもマウスが動かない場合は、交換が必要です。タッチパッドの交換については、こちらの修理ガイドに従ってください:
コンピュータの電源が入らない
ノートパソコンの電源が入らない、または反応しない場合のトラブルシューティングです。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルがしっかりと接続されており、充電ランプが点灯していることを確認してください。接続していても充電ランプが点灯しない場合は、充電ケーブルが故障している可能性があります。その場合は、交換用の充電ケーブルを購入する必要があります。
消耗したバッテリー
充電ケーブルを接続している間しか反応しない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。その場合はバッテリーを交換してください。こちらの修理ガイドに従って交換を行ってください。
Lydia Ling
メンバー登録日: 10/15/19
207 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G2, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G2, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
14 件のコメント
Screen broken. I mean digitizer. Need to replace.
Tim Cherry - 返信 共有
This is a new Asus c523 chromebook and the screen won’t turn on. The light when plugged in is blue or white but it never turns on. Help.
Krista Nash - 返信 共有
I have a few month old asus c523n laptop and it’s dead and won’t charge with the original charger or the two replacement chargers I’ve purchased this past week. There have been no other issues or any damage done to the laptop. I’m unsure if the battery is the use because, again, it’s a very new laptop.
Crystal Pfaus - 返信 共有
I have the same problem. Have you fixed? If so how?
Carl Brooks - 返信 共有
@carlbrooks98985 i have also the Same Problem did you fixed
Armin Sufizada - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 58
今までの合計 4,329
