メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Asus Chromebook C300SA-DS02のトラブルシューティング
Asus Chromebook C300SA-DS02ノートパソコンの一般的な問題について解説するトラブルシューティングページです。
画面の明るさが低い
画面の明るさを最大にしても暗く感じられる場合。
明るさの設定
画面の明るさは好みに合わせて調整できます。キーボードの最上列には、明るさを上げたり下げたりする2つのボタンがあります。太陽のマークが大きい方のボタンを、希望する明るさになるまで繰り返し押してください。
ディスプレイ用ソフトウェアドライバー
画面を制御するソフトウェアが古く、正しく動作していない可能性があります。ドライバーをアップデートするには、以下の手順に従ってください。「スタート」をクリック >> 「デバイスマネージャー」を検索 >> 「ディスプレイアダプター」 >> 「Intel HD Graphics」を右クリックして「グラフィックソフトウェアの更新」を選択します。
画面の不具合
この問題はメーカー側の問題である可能性があります。デバイスを使い続ける場合は、新しいスクリーンを購入して交換する必要があります。新しいスクリーンを購入して取り付けてみてください。
パーツ: ASUS Chromebook C300SA-DS用スクリーン
ツール: ツールキット 液晶スクリーン用接着テープ
デバイスの充電が持続しない
バッテリーの持ちが悪く、常に電源に接続しておく必要がある場合。
電源オフ
デバイスを「省電力モード」や「スリープモード」にするのではなく、数時間使用しない予定であれば、電源を切ることを検討してください。これらのモードがオンの状態でもデバイスは動作を続けており、時間は節約できますが、バッテリーの寿命は延びません。
充電器の不具合
充電器自体が正しく機能していない可能性があります。その場合は、新しい充電器の購入を検討してください。
パーツ: ASUS Chromebook C300SA用充電器(交換用)
バッテリーの不具合
スクリーンと同様に、バッテリーを交換するのが最善の解決策です。これもメーカーの問題の可能性があります。残念ながら、この問題を解決する最善の方法は、完全に新しいバッテリーを入手して交換することです。
パーツ: ASUS Chromebook C300SA用バッテリー
画面のちらつき
画面の表示が断続的に乱れる場合。通常、画面を動かした際に発生します。
ディスプレイケーブル接続の不具合
ノートパソコンのバッテリーと背面パネルを取り外し、リボンケーブル(ディスプレイケーブル)にアクセスします。このリボンケーブルは背面にあり、スクリーンとノートパソコン本体を繋ぐ回転ジョイントを通っています。マザーボードにしっかりと接続されているか確認してください。設置場所の関係上、このケーブルはある程度動く必要があります。張力が均等に分散され、前後に動けるようにしてください。ケーブルが一点で突っ張りすぎていると、画面を動かした際に接続が切れることがあります。リボンケーブルの一部を回転ジョイントの中に押し込んでみてください。
リボンケーブルの損傷
接続が確実で問題が解消されない場合、長期間にわたって画面を動かしたことでリボンケーブルが損傷している可能性があります。この時点で、リボンケーブルを交換する必要があります。
スクリーン入力端子の損傷
スクリーン側の入力端子が損傷し、信号が正しく受信できていない可能性があります。入力端子は交換できないため、スクリーン全体を交換する必要があります。
画面が真っ暗
ブラウジング中に画面が真っ暗になる場合。
消耗したバッテリー
ノートパソコンのバッテリーに充電が残っていないと電源が切れます。その際、ノートパソコンの電源が落ち、画面は即座に真っ暗になります。再度電源を入れるには、充電器をパソコンと壁のコンセントの両方に接続してください。完全に放電しているため、電源が入るまで数分かかることがあります。
ハードウェアの問題
まず、すべてのページでGPUコンポジットを無効にしてください。そのためには、デスクトップにGoogle Chromeのショートカットがない場合は作成します。作成後、ショートカットを右クリックして「プロパティ」 >> 「ショートカット」 >> 「リンク先」の末尾に「 [スペース]–disable-gpu」を追加して保存します。次にChromeを開き、「設定」 >> 「詳細設定を表示」 >> 「ハードウェアアクセラレーションを無効にする」に設定します。すべての手順が終わったら、パソコンを再起動してください。
Chromeフラグの問題
画面が真っ暗になる問題を解決するために、いくつかのChromeフラグを無効にしてみてください。以下のフラグを無効にする必要があります:GPU compositing on all pages、Threaded compositing、Do SHOW Presents with GD。これらのフラグを無効にするには、Chromeのアドレスバーに「chrome://flags/」と入力します。上記のフラグが表示されるので、すべて無効に設定してください。無効にした後、Chromeを再起動してください。
外部接続
まず、ノートパソコンの電源を完全に切ってください(再起動や休止状態ではなく、電源をオフにします)。完全に電源が切れたら、外部モニターを接続します。外部モニターの電源を入れます。外部モニターがオンになっていることを確認してから、ノートパソコンの電源を入れてください。外部モニター側で「外部モニター」ボタンを押す必要があるかもしれません。f4ボタンやモニターが2つ描かれたボタンである可能性があります。
音が出ない
コンピューターは正常に動作しているが、スピーカーから音や音声が聞こえない場合。
スピーカー/ヘッドフォン
コンピューターのヘッドフォンジャックにケーブルが接続されていないことを確認してください。ケーブルが挿入されていると、内蔵スピーカーから音声が出力されません。
ボリュームミキサーの設定
画面右下のスピーカーアイコンをクリックし、音量スライダーが最小になっていないことを確認してください。次に、「ミキサー」オプションをクリックして、アプリケーションごとの音声出力を確認します。変更したいアプリケーションの下にある音量スライダーを適切な位置まで動かしてください。
オーディオドライバーの不具合
問題がコンピューター内のオーディオデバイスソフトウェアにある可能性があります。>> スタートメニュー >> コントロールパネル >> システム >> デバイスマネージャー >> サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラーからオーディオデバイスを確認してください。オーディオデバイスを右クリックして「アンインストール」をクリックします。ノートパソコンを再起動すると、オーディオデバイスが正しいドライバーで再インストールされます。
スピーカーの設定
画面右下のスピーカーアイコンを右クリックし、「再生デバイス」をクリックします。次に >> 「スピーカー」 >> 「プロパティ」 >> 「拡張」タブで、すべての拡張機能を無効にします。変更を適用して「OK」をクリックしてください。
スピーカーの故障
問題がコンピューターのソフトウェアにない場合、ハードウェアの問題である可能性が高いです。この時点で、スピーカーを交換することをお勧めします。
Sam LaBelle
メンバー登録日: 10/17/17
107 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G7, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 38
今までの合計 3,286
