メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サウンドの歪み
デバイスからの音声に問題があります。
ヘッドフォンジャックの緩み
音声が途切れたり歪んだりする場合は、ヘッドフォンがヘッドフォンジャックに奥まで差し込まれているか確認してください。ヘッドフォンジャックの緩みは、サウンドの歪みの一般的な原因です。
オーディオドライバーの問題
古い、または破損したオーディオドライバーが原因で、音が飛んだり遅延したりすることがあります。Asusのウェブサイトにアクセスし、以下のリンクからオーディオドライバーのアップデートや修正を確認してください:Asusドライバーページ。もう一つの選択肢として、システムオプション内の「サウンドとマルチメディア」設定へ進み、そこからドライバーをアップデートすることも可能です。
スピーカーの破損や故障
この場合、コンピューターを修理するためにスピーカーの交換が必要になります。
バッテリーが充電しない、または充電を保持しない
バッテリーが充電されない、または充電が保持されません。
バッテリーの使用方法
最近のノートパソコンのバッテリーは、良好な寿命を保つために完全に放電させる必要はありません。使用中にChromebookの温度が上がり始めた場合は、バッテリーを消耗させている可能性のあるバックグラウンドのアクティビティを閉じることを検討してください。問題が解決しない場合は、バッテリーを取り外すか、冷却用の通気口を十分に確保してください。
古いバッテリー
ほとんどのノートパソコンのバッテリーは、通常数年かけて経年劣化し、蓄電容量が低下します。長期間継続して使用すると、最終的には充電を保持できなくなり、外部電源のみで動作するようになります。充電時間や性能を回復させるための一般的な解決策は、Asusから新しいバッテリーを取り寄せることです。Chromebookのバッテリーは交換可能であり、基本的なツールを使用して交換することができます。
充電ケーブルの不良
充電ケーブルの不良により、バッテリーが充電されないように見えることがあります。Chromebookの充電と切断が繰り返される場合、バッテリーは充電されるのと同じ速さで電力を消費してしまいます。充電ケーブルが機能しているか確認する簡単なテストは、バッテリーを取り外してChromebookをAC電源だけで駆動させてみることです。Chromebookの電源が点滅して不安定になる場合は、充電ケーブルが不良であり、交換が必要です。交換用ケーブルは、Asus製品サポート(1-888-678-3688、フリーダイヤル)に連絡するか、サードパーティの販売元から入手できます。
ワイヤリングの不具合
内部バッテリーや充電ケーブルを交換してもバッテリーの問題が続く場合は、ワイヤリングの不具合が原因である可能性があります。Chromebook内部の回路が緩んでいたり、ひび割れや断線、損傷していたりすると、バッテリーは正しく充電されません。Chromebookのワイヤリングに問題がある場合は、Asusまたはコンピューターショップによる専門的な修理が必要です。
キーボードが入力に反応しない
キーを押しても、ノートパソコンが認識しません。
キーの汚れや異物
キー入力ができない一般的な原因は、単純にキーの下にゴミや異物が詰まっていることです。まず、ノートパソコンを傾けて大きなゴミを振り落としてみてください。それでも解決しない場合は、ハンドヘルドのエアーコンプレッサーや掃除機をキーに使用すると効果的です。細かい汚れや油汚れのように見える場合は、必ずコンピューターの電源を切り、キーの隙間に液体が入らないように注意しながら、ワイプでキーの表面を拭いてください。
キーボードの故障
このコンピューターのキーボードは一体型のユニットです。クリーニングをしても直らない場合は、キーボードの交換が必要です。
デバイスのオーバーヒート
コンピューターを使用していると非常に熱くなり、冷却ファンから異常な音がします。また、熱くなるとコンピューターがシャットダウンしたり、ブルースクリーンが表示されたりすることがあります。
通気口のほこりや異物
多くの場合、冷却ファンや通気口にほこりやゴミがたまっていることが原因です。これを解決するには、エアーコンプレッサーや小型の掃除機を使って通気口を掃除してください。
不適切な電源アダプター
充電時には正しい充電ケーブルを使用していることを確認してください。不適切な電力はオーバーヒートの原因となります。また、接続しているコンセントが故障していないか、別のデバイスでテストして確認してください。
放熱グリスの問題
プロセッサーの断熱が不十分で、コンピューターがオーバーヒートしている可能性があります。これを解決するには、プロセッサーの放熱グリスの交換を行ってください。
インターネット/WiFiに接続できない
デバイスがインターネットに接続されていません。
WiFiがオフになっている
デバイスのWiFiがオンかオフかを確認するには、「設定」→「ネットワークとインターネット」に進んでください。ここで、WiFiを自動的にオフにする「機内モード」がオンになっていないか、あるいはWiFi接続自体がオフになっていないかを確認できます。WiFiがオンになっているにもかかわらず接続できない場合は、ネットワークカードに問題がある可能性があります。
ネットワークカードの故障
ネットワークカードが機能していない場合、ショートしている可能性があります。キーボードを取り外し、ネットワークカードが正しく接続されているか確認してください。これはショートの一般的な原因の一つです。それでも問題が解決しない場合は、ネットワークカードの交換が必要になる可能性があります。
Christopher Hart
メンバー登録日: 09/28/17
501 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G3, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S2G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 51
今までの合計 736
