メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
インターネットに接続できない
コンピューターは正常に動作していますが、インターネットにアクセスできません
Wi-Fiがオフになっている
Chromebookは起動しているのにインターネットにアクセスできない場合、Wi-Fi機能がオフになっている可能性があります。Wi-Fiをオンに戻すには、アカウント写真をクリックし、「ネットワークなし」をクリックしてから、Wi-Fiのオン/オフスイッチをクリックします。「接続済み」とWi-Fi名が表示されていれば、すでにWi-Fiに接続されています。
ワイヤレスカードの故障
Wi-Fi設定がオンになっているのにネットワークが見つからない場合は、ワイヤレスカードが故障している可能性があります。インターネットのブラウジングを再開するために、ワイヤレスカード交換ガイドを確認してください。
パーツ: ワイヤレスカード
必要なツール: プラス#000ドライバー、iFixitオープニングツール、スパッジャー
電源は入るが画面に何も表示されない
Chromebookの電源を入れた後、何も映らない、または画面が暗すぎてよく見えません。
ディスプレイの輝度が下がっている
画面のディスプレイ輝度が下がっている可能性があります。キーボードの最上段にある太陽の絵が描かれた2つのキーを確認してください。大きいほうを押すとディスプレイが明るくなり、小さいほうを押すと暗くなります。
ディスプレイの故障
Chromebookの電源ランプが点灯しているのに上記の手順で問題が解決しない場合は、ディスプレイの交換が必要かもしれません。これを確認するには、HDMIケーブルを使用して外部ディスプレイに接続してください。Ctrlキーと最上段の左から5番目のキー(四角形の両端に三角形があるアイコン)を同時に押します。外部ディスプレイに映像が表示される場合は、画面の交換が必要です。ディスプレイ交換ガイドに従ってください。
パーツ: ディスプレイスクリーン
必要なツール: プラス#000ドライバー、スパッジャー、ピンセット
タッチパッドが動作しない
タッチパッドを触れても反応しません。
タッチパッドが無効になっている
Escキーを数回押してください。5~10回押すと問題が解決したという報告もあります。
タッチパッドの反応が必要
指先でタッチパッドをドラムロールするように叩いてみてください。
コンピューターのリセットが必要
すべてのライトが消えるまで電源ボタンを長押しします。10秒待ってから電源を入れ直してください。
タッチパッドの故障
USBマウスを用意し、USBポートに接続します。マウスを動かしてカーソルが動く場合は、タッチパッドが故障している可能性があります。トラックパッド交換ガイドでタッチパッドを交換してください。
パーツ: タッチパッド
電源が入らない
コンピューターの電源を入れようとしても、何も起こりません
消耗したバッテリー
電源アダプターをノートパソコンに接続してください。ノートパソコンが動作すれば、バッテリーが消耗していた可能性があります。
それでもノートパソコンが起動しない場合は、バッテリー交換ガイドを使用してバッテリーを交換する必要があるかもしれません。
パーツ: バッテリー
電源アダプターの故障
アダプターがChromebookに完全に差し込まれていることを確認してください。ノートパソコンが充電されていることを示すライトが点灯するはずです。このライトが点灯しない場合は、電源アダプターが故障している可能性があるため、新しいアダプターを購入する必要があるかもしれません。
パーツ: 電源アダプター
マザーボードの故障
上記の手順で改善しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。電源ボタンを押してもビープ音が鳴らず、ライトが点灯せず、ファンも回転しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボード交換ガイドでマザーボードを交換してください。
パーツ: マザーボード
Cedric Bossa
メンバー登録日: 10/02/17
118 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S20-G5, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S20G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 45
今までの合計 933
