メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源の障害
コンピューターが起動しません。
充電ケーブルの不具合
充電ケーブルがラップトップのバッテリーを充電できていない可能性があります。問題を特定するため、充電ケーブルの全長に損傷がないか確認してください。損傷が見つかった場合は、充電ケーブルを注文して交換してください。
バッテリーの欠陥
バッテリーに欠陥がある可能性があります。確認するには、ラップトップ内部からバッテリーを外し、充電ケーブルを接続してみてください。ラップトップが起動する場合、バッテリーの交換が必要です。バッテリー交換の詳細については、バッテリー交換の修理ガイドを確認してください。
マザーボードの故障
これまでのトラブルシューティング方法で解決しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードの交換に関する詳細は、マザーボード交換の修理ガイドを確認してください。
充電の障害
ラップトップのバッテリーが充電されません。
壁コンセントの不具合
充電器を接続している壁コンセントが機能していない可能性があります。別のコンセントに充電器を接続してみてください。
充電ケーブルの不具合
バッテリーの過熱
バッテリーが過熱していると、充電できないことがあります。これは通常、ラップトップの過熱による副次的な影響です。バッテリーを冷却する最善の方法は、ラップトップから外して離れた場所に置くことです。その後、約15分間冷却してからバッテリーを再度挿入し、やり直してください。バッテリーを外す方法の詳細については、バッテリー交換の修理ガイドを確認してください。
バッテリーの欠陥
キーボードが応答しない
キーボードのキーやボタンが機能していません。
キーの清掃が必要な場合
まず最初に行うべきことは、Chromebookの電源を切り、接続を外すことです。エアダスターを購入し、キーの隙間の汚れを吹き飛ばしてください。キーの下や隙間に食べカスなどの異物が詰まっていないか確認してください。清掃が終わったら、Chromebookの電源を入れ、問題が解決したか確認してください。
キーボードの欠陥
外付けキーボードを接続して機能を確認してください。外付けキーボードは機能するのにChromebookのキーボードが機能しない場合は、内部キーボードの交換が必要です。キーボードの交換に関する詳細は、キーボード交換の修理ガイドを参照してください。
スクリーンの表示不良
コンピューターのスクリーンが正常に動作していません。
LCDの故障
LCDスクリーンが故障しているか素早く確認する方法として、外部モニターへの接続があります。外部モニターで正常に表示される場合は、元のLCDスクリーンが故障していると判断できます。LCDスクリーンの交換に関する詳細は、LCD交換の修理ガイドを確認してください。
マザーボードからスクリーンへのワイヤリングの接続不良
まず、キーボードとその周囲のパネルを外します。これには「ラップトップカバーの外し方」修理ガイドに従ってください。スクリーンとマザーボードを接続しているすべてのケーブルを目視で素早く点検します。左上隅にある「LCDケーブル」と呼ばれる大きめの黒いコネクタが、スクリーンとマザーボードを接続しています。このケーブルがマザーボードにしっかりと固定されているか、またどこか擦り切れていないか確認してください。コネクタが緩んでいる場合は、適切に位置合わせをしてしっかりと押し込んでください。
自然終了
ラップトップが勝手に電源オフになります。
プロセッサの過熱
プロセッサが過熱しているか判断する簡単な方法は、ラップトップの底面が熱くなっているか確認することです。これは、暖かい環境に置かれていることや、プロセッサへの通気が不十分なことが原因で起こります。Chromebookの電源を15分間切り、暖かい環境から移動させてください。十分に空気が流れる状態を確保します。指定の時間経過後、Chromebookの電源を入れて問題が解決したか確認してください。
AC電源アダプターがバッテリーの充電を維持できない
電源コードを接続しているときは動作するが、抜くとすぐにコンピューターが落ちる場合は、バッテリーが故障しており、交換が必要な可能性があります。バッテリー交換の詳細については、バッテリー交換の修理ガイドを確認してください。
バッテリーの過熱
プロセッサの過熱と同じような症状が出ているが、Chromebookが充電ケーブルに接続されていないときにのみ発生する場合は、バッテリーの過熱が原因である可能性があります。バッテリーの交換が必要です。バッテリー交換の詳細については、バッテリー交換の修理ガイドを確認してください。
Jessica Swantek
メンバー登録日: 02/09/16
61 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
What about - Screen prevents laptop from charging and causes unit to turn off when it's connected to the motherboard.
I have this issue. So I need to replace the screen or is there a known fix?
I will keep trying and post my solution if it's not a new screen
Matthew Livingstone - 返信 共有
My Chromebook Asus 201 is 2hrs old, in fact, its my 2nd purchase of one because I thought the old one couldnt be fixed! Now it turns out the exact same problem is happening with brand new one...It keeps shutting down after 15 min then restarts! I cant get any work done if thats gonna continue to happen! Can anyone tell me why that is happening & how to fix???
ddyer98 - 返信 共有
Mine is nearly a year old and I now understood is not my problem but a common one in this model.. If my warranty doesn't cover it.. is there anything anyone could think of to complain against ASUS?
Xavi - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 38
今までの合計 4,424
