メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンのオーバーヒート
ノートパソコンが非常に熱く、警告なしにシャットダウンする場合の症状です。
内部パーツのホコリ詰まり
ホコリや小さなゴミが通気口を塞ぐと、空気の流れが悪くなり、デバイスのオーバーヒートを引き起こします。通気口にエアダスターを吹きかけて掃除してください。それでも改善しない場合は、ファンにホコリが溜まっている可能性があります。ノートパソコンを開き、ファンにエアダスターを使用する必要があります。手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
ファンの故障
経年劣化によりノートパソコンの部品が故障することがあります。冷却ファンが故障している場合は、交換が必要です。ファンを取り外すには、こちらの修理ガイドを参照してください。
不適切な設置場所
ノートパソコンを置く場所は重要です。柔らかい表面は熱を吸収し、冷却系が適切に機能しなくなります。ノートパソコンを冷却パッドや硬い表面の上に置き、空気の通り道を確保してください。
USBデバイスが接続されない
外部USBデバイスを接続しても、ノートパソコンが反応しない場合の症状です。
USBポートの汚れ
懐中電灯でUSBポートの内部を確認し、ゴミが溜まっていないかチェックしてください。ゴミがある場合は、ノートパソコンの電源を完全に切った状態で、つまようじや細い非金属製の道具を使用して、ゴミや汚れを取り除いてください。
USBポートの変形
懐中電灯でUSBポートの内部を確認し、プラスチックや金属の端子が変形していないか、ずれていないかを確認してください。わずかな変形であれば、薄く平らなツールを使用して優しく元の位置に戻してください。著しく変形している、損傷している、または完全に欠損している場合は、ポートの交換を検討してください。
USBポートの故障
まず、USBデバイス自体に問題がないか、別のノートパソコンやコンピューターに接続して確認してください。他のデバイスで認識される場合は、お使いのノートパソコン側に問題があります。USBポートが清潔で変形もしていない場合、USBポートの交換が必要かもしれません。手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが起動しない場合の症状です。
消耗したバッテリー
Asus A53Sは、100-250V対応の90W、約76cmの電源アダプターで充電します。アダプターを正常なコンセントに差し込み、ケーブルをデバイスに接続して通電を確認してください。それでもデバイスの電源が入らない場合は、ケーブルが損傷していないか確認し、必要であれば交換してください。
バッテリーの故障
アダプターに異常がないにもかかわらず、接続しても通電しない場合は、バッテリーが故障しており、交換が必要な可能性があります。バッテリーの交換手順はこちらの修理ガイドから確認できます。
バッテリーの欠損または損傷
デバイス底面の、画面とキーボードの接続部付近に、細長い部品が内蔵されています。この部品が損傷していたり、欠損していたりする場合は、交換が必要です。取り外し手順はこちらの修理ガイドから確認できます。
マザーボードの欠損または損傷
バッテリーに異常がない場合、マザーボードが損傷しているか、欠損している可能性があります。分解ガイドこちらの修理ガイドに従ってマザーボードの位置を確認し、損傷がないかチェックしてください。損傷が見つかるか、マザーボードが見当たらない場合は、マザーボードの交換を検討してください。
画面がフリーズする、または反応しない
画面が指示に対して反応しない場合の症状です。
CPUのオーバーヒート
この問題は、コンピューター内部でのCPUのオーバーヒートが原因で発生している可能性があります。問題が続く場合は、こちらの修理ガイドを参考にキーボードを開き、マイクロファイバークロスを使用してCPUを丁寧に掃除し、ホコリを取り除いてください。
マルウェア
コンピューター内に悪意のあるマルウェアが混入し、パフォーマンスに干渉して画面が反応しなくなっている可能性があります。インストールされている悪意のあるプログラムを特定するために、ウイルススキャナー(例:Malwarebytes)をインストールし、その指示に従ってコンピューターからウイルスを駆除してください。
RAM不足
ノートパソコンの反応が遅い場合、タスクをこなすためにメモリ(RAM)が不足している可能性があります。メモリの交換や増設を行うには、こちらの修理ガイドに従ってください。
Laurie Medina
メンバー登録日: 09/22/22
671 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022 University of North Texas, Team 3-1, Saru Jimmy Fall 2022人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-F22S3G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 41
今までの合計 1,002
