メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータが熱くなる
コンピュータが非常に熱くなり、動作が遅くなっている
通気口が塞がれている
通気口が毛布や枕などで塞がれていると、冷却に必要な空気が取り込めず、コンピュータがオーバーヒートします。ノートパソコンの底面を塞がないようにしてください。
通気口または冷却ファンにホコリが溜まっている
通気口や冷却ファンに過度のホコリや異物が詰まると、コンピュータがオーバーヒートすることがあります。この場合、エアダスターを使用して、通気口と冷却ファンのホコリを慎重に吹き飛ばしてください。
放熱性能が不足している
ヒートシンクとプロセッサの接触が不十分な可能性があります。これは通常、放熱グリスが不足しているか、部品間に空気が入り込んでいることが原因です。この場合、次のガイドに従って放熱グリスまたはサーマルパッドを交換する必要があります。 Asus A52F 冷却システムの交換
冷却システムに不具合がある
上記を確認しても問題が解決しない場合は、冷却システムが故障しているため交換が必要です。 Asus A52F 冷却システムの交換
WiFi接続が途切れる、または動作が遅い
ウェブページの読み込みが遅い、または全く読み込めない
WiFiに接続されていない
設定でWiFiが有効になっており、WiFiネットワークに接続されていることを確認してください。WiFi接続を一度オフにしてから再度オンにすると問題が解決することがあります。また、コンピュータを再起動するだけでも解決する場合があります。
WiFiカードが故障している
WiFiが繰り返しオン・オフになり、「ネットワークセキュリティキーが一致しません」というエラーメッセージが表示される場合は、WiFiカードが故障している可能性があります。他のデバイスがWiFiに接続できる場合は、この可能性が高いです。 Asus A52F Wi-Fiカードの交換
WiFiドライバーがインストールされていない
Windows 7、8、Vista、XPでは、WiFiドライバーが不足していてWiFiが機能しないことがあります。その場合は、http://www.nodevice.com/driver/WIFI/get8... からWiFiドライバーをダウンロードしてください。
画面が正常に表示されない
画面のひび割れ、ドット抜け、物理的な破損、電源が入らないなど
デバイスの電源が入っていない
単純ですが、最後に使用してから意図せずバッテリーが切れている可能性があります。その場合は充電を行い、問題が解決するか確認してください。
ディスプレイが無効になっている
以前に「プロジェクターモード」に設定されている可能性があります。「コンピュータのみ」の設定に戻すには、Windowsキーを押しながらPキーを押し、両方のキーを離してからEnterキーを押してください。これで解決しない場合は、ハードウェア(画面そのもの)に問題があるため、交換が必要です。
ドット抜け
ASUS A52Fの画面にドット抜けがある場合は、画面の交換が必要です。ドット抜けは、画面上に黒または白の点が固定され(画面タイプによる)、画面の画像が変わってもその点が変化しないことで識別できます。 Asus A52F スクリーンの交換
同時に実行できるプログラム数が少ない
実行中のプログラムが多いほど、コンピュータの動作が遅くなる
バックグラウンド処理
Ctrl + Shift + Escキーを押してタスクマネージャーを確認してください。「プロセス」タブですべてのプロセスを確認できます。プロセスを右クリックし、「タスクの終了」を選択することでタスクを停止できます。
RAMの不足
RAMはプログラムを実行するために使用するメモリです。これはファイルが保存されるコンピュータのストレージとは異なります。RAMの使用量を確認するには、Ctrl + Shift + Escキーを押して「パフォーマンス」タブをクリックしてください。右下に「メモリ」と表示され、その横にパーセンテージが表示されます。これが現在のRAM使用量です。プログラムを平均的な数(例:インターネットブラウザのタブ3つとワープロソフトなど)しか実行していないにもかかわらず、このパーセンテージが80%に近いかそれ以上である場合は、RAMの不足が疑われます。 Asus A52FのRAM交換
プログラムやファイルの読み込みが遅い
全体的に動作に時間がかかる(例:Windowsの起動、プログラムの起動、ファイルの転送など)
オリジナルのドライブ速度が現在の基準より遅い
購入当初は5400 RPMのハードドライブが搭載されていましたが、現在のハードドライブは7200 RPMやSSDなど、大容量で高速なモデルが増えています。パフォーマンスが不十分な場合は、ノートパソコンを買い替える代わりにハードドライブをより優れたモデルにアップグレードすることをお勧めします。 Asus A52Fのハードドライブ交換
ハードドライブが断片化している
デフラグは、ハードドライブ上のデータを整理するコンピュータの処理です。ディスクのデフラグが必要かどうかを確認するには、左下のWindowsボタンをクリックし、「ディスク デフラグ」と入力してください。ディスク デフラグツールを開き、確認したいドライブ(通常は「Windows7_OS(C:)」など)を選択して「分析」をクリックします。分析が完了し、断片化が10%を超えている場合は、Windowsはデフラグを推奨します。これはファイルが移動されるわけではなく、コンピュータがファイルにアクセスする速度を向上させるための処理です。
不要な古いファイルが容量を占有している
ハードドライブの情報がいっぱいになると、コンピュータがより多くのデータを検索する必要があるため、動作が遅くなります。ストレージの空き容量が25%未満の場合は、ハードドライブのアップグレードを検討してください。この割合を計算するには、左下のWindowsボタンをクリックし、「コンピューター」をクリックします。「Windows7_OS(C:)」のような名前のドライブが表示されます。青いバーの下に2つの数値があります。左側が空き容量(GB)、右側がドライブの総容量(GB)です。左側の数値を右側の数値で割り、その結果に100を掛けてください。
Ron Davis
メンバー登録日: 02/17/15
33,851 ポイント
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 39
今までの合計 679
