メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンの電源が入らない、または維持できない
バッテリーが故障している、またはバッテリーが充電しない
充電器を接続した状態で電源が入り、外すと電源が入らない、または維持できない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。バッテリーを外す際は修理ガイドを参照してください。
バッテリーが充電を保持できない
バッテリーは最大で約7時間の駆動が可能です。以前より早くバッテリーが切れる場合や、通常より充電に時間がかかる場合は、交換が必要かもしれません。バッテリーを外す際は修理ガイドを参照してください。
電源アダプターが故障している可能性がある
アダプターを接続してもノートパソコンの電源が入らない場合は、アダプターが故障している可能性があります。アダプターの交換を検討してください。
スクリーンが点灯しない
電源を入れてもスクリーンが黒いまま、変色している、または壊れたスクリーンである
これらの問題が発生している場合は、スクリーンの交換を検討してください。スクリーンを外す際は修理ガイドを参照してください。
入力が反応しない
キーが反応しない
キーが反応しない場合は、キーボードが故障している可能性があります。キーボード全体の交換を検討してください。キーボードを外す際は修理ガイドを参照してください。
一部のキーが効かない
特定のキーが効かない場合は、ゴミなどが詰まっている可能性があります。キーボードの清掃を検討してください。キーボードを外す際は修理ガイドを参照してください。
トラックパッドが反応しない、または過敏である
トラックパッドで画面上のカーソルが適切に動かない場合は、トラックパッドの交換が必要かもしれません。トラックパッドを外す際は修理ガイドを参照してください。
プログラムのクラッシュまたは動作が遅い
コンピュータの動作が期待通りでない
プログラムを開いているときに動作が通常より大幅に遅い場合や、プログラムが突然終了する場合は、マザーボードの交換が必要かもしれません。マザーボードを外す際は修理ガイドを参照してください。
データ損失
アイテムやフォルダの保存に問題がある
保存したアイテムやフォルダが適切に保存されない場合、または消失してしまう場合は、ハードドライブの交換が必要かもしれません。ハードドライブを外す際は修理ガイドを参照してください。
ケースのひび割れ
モニター周辺のケース
スクリーンを囲むケースが破損している場合は、修理ガイドを参照して取り外してください。
Becca Day
メンバー登録日: 03/23/16
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016 Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016人のメンバー
CLEM-BENSON-S16S7G4
5 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
Hi. The camera on my ASUS 1015E doesn't work. I notice that it doesn't appear on the BIOS setup. I tried to fix it by updating the BIOS, but still not works. Help, please!
Chepe Bourdet - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 41
今までの合計 1,102
