メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ヘッドセットの電源が入らない、またはすぐに切れる
ヘッドセットの電源が全く入らない、あるいは製品の設計寿命よりも短時間で切れてしまう。
バッテリーの問題
ヘッドセット付属の充電器を使用して、適切な時間充電されているか確認してください。ヘッドセットの電源が全く入らない場合は、バッテリーの故障が原因である可能性があります。電源は入るものの、メーカーの公称値よりも早く切れてしまう場合は、バッテリーの故障の可能性が最も高いです。
ヘッドセットが頭に正しくフィットしない
ヘッドセットの装着感が悪い、または頭からずれてしまう。
フィットしない
このヘッドセットは、さまざまな頭のサイズに合わせて調整可能です。まずは、ヘッドセットが頭にフィットするよう適切に調整されているか確認してください。それでも解決しない場合は、ヘッドセットの構造に不具合があるか、破損している可能性があります。これは、フレームを正しく組み立て直すか、交換することで修理できます。
フレームの破損
物理的な損傷によりヘッドセットのフレームが分離または折れてしまった場合は、交換部品が必要です。
マイクが音声を拾わない
マイクが録音できない、または音声を読み取らない。
マイクの故障
まずは、マイクがミュートになっていないか確認してください。ミュートではないにもかかわらず音声が拾えない場合は、マイクが故障している可能性があります。マイクが故障していると、音声が全く拾えない、あるいは時々しか拾えない状態になります。よくある問題として、ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。これを解決するには、Astro Gamingのウェブサイトにアクセスして、ファームウェアのアップデートを行ってください。ファームウェアを更新しても解決しない場合は、マイクの修理が必要です。
Wi-Fiに接続できない
ヘッドセットがWi-Fi設定に接続できない。
無線/トランスミッターの故障
Wi-Fiオプションがオンになっているか再確認してください。Wi-Fiオプションが有効で正常に機能しているにもかかわらず接続できない場合は、近くにあるWi-Fiソースの接続状況を確認し、A50の通信可能範囲(最大約7.6m)内にあるか確認してください。Wi-Fiオプションの動作とWi-Fiの接続状況を確認しても接続できない場合は、トランスミッターの故障が原因です。その場合は修理または交換が必要です。
音が聞こえない、またはノイズが混じる
ヘッドセットから聞こえる音が想定と異なる。
スピーカーの破損/故障
ヘッドセットのスピーカーから音が出ない(両方、または片方のみ)、あるいはノイズしか聞こえない場合は、まずヘッドセットの電源が入っていること、および無線トランスミッターに接続されていることを確認してください。ヘッドセットの電源が入っており、トランスミッターに確実に接続されているにもかかわらず音が聞こえない場合は、スピーカーの修理または交換が必要です。
Sovanna Rice
メンバー登録日: 10/28/15
113 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 メンバー
48のガイドは作成済み
25 件のコメント
how do you fix a faulty battery? my headset just wont turn on at all
Andreya Deluca - 返信 共有
i have a problem with my head set today i was playing and the head set was on low battery and it died so i charged them aftern that it wont turn on
Mohammed Alfattan - 返信 共有
So how do you repair the microphone? Firmware is updated and everything. Still my mic will not work at all. Please help!
Jake Duffee - 返信 共有
Bro. Did u know how ?
hafed_1234_koo0oo - 返信 共有
My head set won’t turn on at all I tryed the hard reset with holding the game button and equalizer won’t turn on tryed hooking it to the pc still won’t turn on wen I look on my Xbox it says it’s all plugged in and working but no power light please help
Shane - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 47
過去 30 日: 231
今までの合計 51,101
